Крышка генератора
mastersattt
Авто: fiat marea sx 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 15:03    Заголовок сообщения: Крышка генератора Ответить с цитатой
Нужна пластиковая крышка генератора F00M146642 bosh
Гена на 110а. Может у кого есть?
У меня конденсатор выгорел
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехайте без него, ничего смертельного, если остальное живое.
mastersattt
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так зарядку не дает почему-то, зарядка то идет то нет
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в этом крышка точно не виновата, как и конденсатор. Он всего лишь импульсы должен гасить.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щетки западают.
mastersattt
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде-бы не западают но все может быть, а из-за чего мог згореть конденсатор, что в пластмассе дырка прогорела?
Не хочется по десять раз снимать я его еле вытащил
dusik
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подивись провід що на збудження , я через нього купив собі ще один гену.
dusik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теж зарядка то йде то ні , а він на скрутці перетрух
mastersattt
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым делом все контакты пересмотрел все гуд, разбирать то не хочется по морозу
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа на панели как себя ведет?
mastersattt
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил все поставил зарядки нет, лампа постоянно горит
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- навернулся вспомогательный выпрямитель из трех маломощных диодов,
2- навернулся регулятор напряжения.
mastersattt
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально все целое нужно прозвонить,а как регулятор проверить?
Месяц назад пропала зарядка перещупал все ноль,вытащил зарядное с прикуривателя зарядка пошла, а сейчас опять.бывало пошевелил провода под торпедой появится заглушил завел пропала. Может просто совпадение незнаю. По сути провод от гены в салон провод идет один на лампу.
mastersattt
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говориться, хочется верить в лучшее но истину не избежать, придется опять Гену сымать
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К прикуривателю этот провод от генератора никого отношения не имеет и не должен, если только там не прошлись шаловливые ручки. Только к лампе контроля. Опять же, о зарядке вы судите только по лампе, а надо бы и тестер в руки взять и измерять напряжения на АКБ и генераторе, тогда и продолжение последует. И о схеме контроля заряда, и о проверке заряда уже столько написано, жуть.
