Автор
Сообщение
Котопотам Италомафиози Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ Авто: Doblo Panorama 1.4 LPG; 2006 р.в.
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 13:16 Заголовок сообщения:
ребята, подскажите шо за фирма такая JAPANPARTS .
предлагают амортики, но такой фирмы не знаю.
спасибо.
или магнето марельки взять? _________________
Александр Васильевич Италоманьячище Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса Авто: Фіат Сієна 1.2
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 13:33 Заголовок сообщения:
Скорее- фирма-упаковщик. У меня валяются ступичные подшипники для ВАЗ/ЗАЗ с такой же лейбой _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Di-MA Италоманьячище Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов) Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 14:39 Заголовок сообщения:
Leha-Zelenij писал(а): Думаю и обсуждать больше нечего, пока не будут проведены мероприятия вышеуказанные.
Абсолютно согласен,то же кому показывал сказали стартер.
P.s. по иконке софтына наче как alfaobd выглядит. Моя демка графики не строит. Или у вас тело на винде и это PC версия?
У mac в подписи https://drive.google.com/drive/folders/0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk Альфа Обд.Стоит на "кривом " андроиде Виндовс,все показывает,ре сует и записывает графики.
yuranartov Италофан Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 20:52 Заголовок сообщения:
Привіт. Сьогодні почало клинити переднє праве колоесо. Підняв,прокрутив пів оберта,потім штопорить,і приклавши більше зусиля прокручую і потім знову нормально. Ліве колесо крутиться без проблем. Люфт мінімальний. На швидкості кидае машину. Проїхав 10-15 км перестало потім знову...
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 21:24 Заголовок сообщения:
колесо греется? тормозной диск с правой стороны горячее левого?
при нажатии на педаль тормоза есть вибрация в руль или в ногу? _________________
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 21:32 Заголовок сообщения:
Котопотам писал(а): колесо греется? тормозной диск с правой стороны горячее левого?
Ні!!! За диск не звернув уваги... Але він не гарячий!!!
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 22:04 Заголовок сообщения:
проедешься, потормозишь и обрати внимание на тормозной диск. _________________
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 22:13 Заголовок сообщения:
Котопотам писал(а): проедешься, потормозишь и обрати внимание на тормозной диск.
Доречі,на швидкості 5-10 км /год крутив руль вправо-вліво,то передок так носило,так якби розвалу не було.... Потім попустило...
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 22:18 Заголовок сообщения:
может колеса открутились?
проверь затяжку колесных дисков и давление в шинах. _________________
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 22:21 Заголовок сообщения:
Котопотам писал(а): может колеса открутились?
не воно!!!
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 22:29 Заголовок сообщения:
на сто заскочи на диагностику.
это быстро и недорого.
для душевного спокойствия вообще бесценно. _________________
Канистра Италофан Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 22:33 Заголовок сообщения:
Звук посторонний есть?
На домкрате пробовал пошатать колесо руками?
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 22:34 Заголовок сообщения:
Di-MA
Ну как твой утренний холодный запуск???
Попустило? )
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 22:49 Заголовок сообщения:
Канистра, он же говорит что люфт минимальный.
вот тока люфт чего х.з.
а по одному слову вытягивать через монитор как-то не прикольно.
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 22:53 Заголовок сообщения:
Котопотам писал(а): Канистра, он же говорит что люфт минимальный.
Согласен 100%.
