Заменить топливный фильтр 1.9мультик на обычный 1.9JTD
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Di-MA писал(а):
Vasyok12
Я планирую в ближайшем то-же решать вопрос с заводкой.На диагностике в конце зимы сказали 2 переливают-буду делать.У меня ниже 0(ноля) последнее время без спрея не запускалась.
Вчера забрал с СТО:
3 форсы(диагностика+ремонт+снятие-установка) 4т.грн.
Осталось свечу накала заменить(6месяцев мигает) Smile и будем посмотреть.
После ремонта потеря мощьности 8-12%(проверю буду знать точно),нет серо-коричневого смога(точнее остался 15% от того что был),колотить на холостых перестало.В прицепе все ок. по форсам.
Як працює ваше авто після чаклувань з форсунками, як заводиться зранку?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю будет продолжение. https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1095173#1095173
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 года назад заменены такие свечи [0250202036 ] BOSCH 0 250 202 036 Свеча накаливания Duraterm LANCIA, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, SAAB (x4): UAH 97.00
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот они и поставлены.Мою не спасло.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима скажите средние статические сколько км заменить этот ТФ на жтд ?
15-30тис.км ?
Сегодня купил ufi 24.h20.04 -262.00грн
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15-30тис.км ?
Пользуюсь Пурфлюкс,Уфи ставил только один раз(не было Пурфлюкса),мне так удобней-не скажу лучьше-хуже.По пробегу 50-60 или перд зимой без пробега.Раз пришлось при 20-шмурдяк попался.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прошел год - на14тис.км делал замен ТФ , смотрел внутри состоянии нет мусор и т.несмотря что заправил не на АЗС !
Следующий раз меняю через 30тис .
Дима
Это он за 260грн ?
CS490
http://vsedobusiv.com.ua/index.php?route=product/category&path=608_632
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2017 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly, у CS490 меньше по высоте отстойник для воды, можете повредить либо фильтр, либо датчик. Кроме того, у датчика для 490 фильтра другой принцип действия, воду в фильтре ваш датчик с этим фильтром не покажет.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2017 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер и высота отстойника для воды в том числе конструкция различаются между cs490 и ufi 24.h20.04 ?
limonJTD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2017 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкции фильтров похожи, отстойник для воды немного меньше и датчик от Mjtd длиннее и может порвать сеточку внутри фильтра.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2017 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,
Значить походить только ufi
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2017 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рахунок датчика води:
У мене він відьеднаний.Не те що я в загалі проти його встановлення,але за весь час єксплуатації авто ні разу не зливав з відстійника й краплі води,міняю фільтр 50т.
limonJTD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2017 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мультиджете, если его отключить - горит чек. Кроме того, он еще и датчик температуры топлива.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2017 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж світиться і теж температура,постійний резистор в лянцюгу-вирішує питання. Smile По сканеру дивився температуру палива+26°С постійно.Коли все гаразд зимою без проблем заводив при -23°С.Так шо та температура.....
Страница 6 из 6
bigmir TOP100
