Турбина брызжет маслом.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Одесса на рубеже передовых технологий ремонта, ты просто не шаришь Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, и балансировка вала турбины дрелью на глаз. Я прям свой garrett вспомнил с валом от ТКР6, проточенным с 10 до 6мм, которая прожила 5 км.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Чо, вот так вот просто? Снять и разобрать турбину, поменять в ней сальники (перед этим их изобрести с такой термостойкостью) и просто вот так скрутить все назад?
Ушел за колой и попкорном.
Вот и я не знаю где там сальники находятся.
По крайней мере про такие не слыхал не разу, но раз phosaly убедительно говорит, что надо поменять, то они должны там быть!!!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін..... помойму то всьо якийсь жирний тролінг.....
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты снова бухнул? Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, взавтра. Rolling Eyes
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что из картриджа
где втулка, подшипник, крыльчатка,колечка
и наконец важно после разборки балансировку после этого проверите герметичность всех соединений и состояние прокладок
п.с опорная втулка с колечком со стороны холодной части турбины - масло
и еще уплотнительные кольца берите коричневое цвет !.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не твой родственник искал тут когда то головку лянчи интеграле?
(ц) Дж. Кларксон.
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ОНО!!!!!!!
КОЛЕЧКИ!!!
Давай по подробнее - где брать, где искать???
Ссылку!
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Вопрос в том, есть ли у Вас стенд для баланировки вала турбины после сборки?
(ц) Дж. Кларксон.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обязательно имеет стенд для балансировки ...
разбирайте и скажу позже как и чем
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне уже нравится!
Позже будет: "расположите вал и холодную крыльчатку относительно друг друга согласно меткам, поставленным при разборке..."
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Мне уже нравится!
Бггг, шариш!
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп, стоп!!!
Меня интересует на данном этапе уплотнительные кольца!
Где их найти?
Где купить?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
На алиэкспресе есть ремкомплекты для турбин. Дальше-повторять не буду.Жду ответа как соловей лета.
Страница 8 из 9
