Ладно,если по давлению при запуске все норма,то его откидаем.Даже если больше чем положенно,то на запуск это даже лучше.Дима а нельзя у знакомого акуум взять другой и проверить(может пробовали и я пропустил)
Пробовал с двух в параллель,крутил живенько но без результатно.
Еще инфа не мой случай,хотя ТНВД подтекает.
Di-MA
В мене схожа ситуація, тех проходив сервіс форсів влітку, але на запуск ніяк позитивно не вплинуло.
Зараз виробив просту схему запуску, включаю запалювання, чекаю 20-30 сек. до звуку схожого на спрацьовування якогось реле, потім виключаю запалювання, знову включаю, чекаю повторно того звуку і кручу стартер.
При таких танцях машина запускається. Діагностика проблем не показує.
Якщо крутити так як ви, то теж не стартує.
Di-MA
Да,я в курсе об улучшении запуска при отключении свечей(где-то описывал) там все ясно-свечи накалены по максимуму и отключают потребление,как следствие -стартер живее крутит.Данная процедура не помогает когда ДВС холоднее -5С.Будем думать.Может у кого еще будут версии?
По сканеру от1.5-3атм.на подкачке,думаю не мой случай,пол года назад проверял по механическому манометру-все ок.Спасибо.
Зы:на счет насоса-плохо качает:
Действительно 1 раз столкнулся,на улице -30,у меня в баке летнее с зимним,тогда слышно было как насос воет,но тем не менее заводил и ездил,правда ДВС погревом догревал,но насос справлялся.
Недавно ушла машинка в чек енджин-думав-кранти. Замерзла соляла в фільтрі. Спробуй ТФ знять,відігріть в хаті,і теплим стартонуть.Може теж запарафінило? _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Все время катаюсь,да и морозов нет.До промерзания ДВС до -6 топливо не прихватит.А запуск становится проблемным уже при -1 ДВС.Спасибо.
К стате на будущее:
Строительный фен,горячая мокрая тряпка или емкость с кипятком подсунуть под фильтр.
