Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 11:51 Заголовок сообщения: |
| Часто говорят об компрссии,у меня нет цыфровой информации,пользуюсь косвенной(зепуск при -15ДВС),стоит делать точный замер?Если да то может есть рекомендации где?1500грн,за замер?ну не знаю,если надо то надо но 1500грн.... |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 22:28 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Спасибки,дорогой-я честно говоря тогда трошки очканул-дело было в мороз на горке-а-ля карпаты-в тупике-ни туды ни сюды до лета.От тепла движка отошло.Урок-подогреватель подогревателем,а мотоотсек утеплять на зиму НАДО... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 10:35 Заголовок сообщения: |
если говорит про стартеру
может ли предоставить следующие параметры .
большой потребляемый ток с низкой частотой вращения вала стартера
или отсутствует потребляемый ток и вал стартера не вращается
или же малый потребляемый ток с низкой частотой вращения вала стартера ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 11:13 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | если говорит про стартеру
или же малый потребляемый ток с низкой частотой вращения вала стартера ? |
По оборотам скажу-от 200-240 от настроения.
По токам-нет клещей замерять. |
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 11:44 Заголовок сообщения: |
Котопотам
Здесь нет клавиши "Игнор",если можно-игнорируй мои сообщения,я буду делать аналогично.Спасибо за понимание. |
miro Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2015 Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 12:12 Заголовок сообщения: |
В мене також проблеми з запуском
Раніше, -1 і все приїхали. Машина біля будинку стоїть, там невеликий наклон, з накату заводилась. А так з пів оборота заводилась без проблем.
Завіз на діагностику, змінили одну свічку накалу, поставили б\у оскільки моя не повністю нагрівалась. Поміряли компресію, казали 22 накачали. Попередньо літом було 28. сказали що при попередньому вимірюванні компресії не змазали форсунки, і вони могли мати неправильний кут посадки.
Свічки в нормі, форсунки перевірені на перелив, і на стенді, все супер, насос качає. Тепер з ночі чи + чи - потрібно крутити від 5 до 10 секунд, щоб завелась. акумулятор новий, стартер також перебирали, дизель вок або окко, заводиться до -10. Якщо нище все тільки з накату. так як машинкою користуюсь кожного дня то цього року уже разів 4 з накату заводився. Досадно. Ну і на гарячу тепер довше крутись секунд 2-3.
На роботі вантажівка є так вона правда на 24 вт. але коли було -20 то з пів тика водій завів. біда. |
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 12:22 Заголовок сообщения: |
| miro писал(а): | В мене також проблеми з запуском
По компресии конечно маловато,может по холодной меряли?Хотя заводится то по холодной,а замеры по горячей,ну да им виднее.
Пока у меня нет версий.Лично тебе не советовал-бы с толчка,очень большой риск проскакивания ремня(говорят,хотя конструкция довольно надежная ИМХО),если че эфир(хотя то-же в окурат и не часто). |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 12:58 Заголовок сообщения: |
Стоп.
ЕФиР и с пол тыка с первого раза?
Если да плюнуть на все лектрические прибамбасы(они в норме)
Компрессия ну "туды сюды"
(шо значит плохая комп. а это значит что стартеру двиг.круить легче.)
А тут НЕ хватает оборотов при заводке.
(Имхо попробовал бы стартер 100%рабочий или с другого авто. акум.я так понял исключили) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 13:44 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Стоп.
(Имхо попробовал бы стартер 100%рабочий или с другого авто. акум.я так понял исключили) |
Qstas,обычно прислушиваюсь к твоему мнению-если понимаю ,а здесь... кому адрисовано?при чем эфир к теме? |
Vasyok12 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 14:34 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 14:35 Заголовок сообщения: |
Di-MA
| Цитата: | | Пока у меня нет версий.Лично тебе не советовал-бы с толчка,очень большой риск проскакивания ремня(говорят,хотя конструкция довольно надежная ИМХО),если че эфир(хотя то-же в окурат и не часто). |
Где то НЕ советовал с буксира (эфир сознательно умолчал)
Ну раз о нём заговорили высказал своё мнения по поводу плохой заводки.
(где то так) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Vasyok12 Италофан
Ідентично як у мене. При мінусовій температурі зранку треба дофіга крутити. Блін ну чому тільки при мінусі тікає тиск (це так я собі уявляю). Потім весь день пів тичка. Грішив так само з горки раза три. Кожен день треба їхати ось і мучу машинку. Якщо надворі вище нуля заводиться нормально.
Сьогодні був в топливників вимірювали злив з форсунок. Одна зливає трішки більше інших. З їхніх слів нічого кретичного... домовились що залишаю авто з середи на четвер на сервісі. Попробують читати помилки коли на холодну будуть заводити...
До речі читав, що після корекції роботи форсунок на стенді, необхідно їх нові параметри прописувати в мозги. А от я не знаю чи робили цю процедуру майсти на моєму авто. Уточню... |
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 15:09 Заголовок сообщения: |
Не слышал об прописывании,когда забирал авто-не чего не говорили.
Нету низких температур,что-бы оставить авто,нужно "добить" эту прабу. |
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 15:31 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): |
(где то так) |
Какая связь между плохим запуском на холодную и вообще,запуск с эфира?На сколько знаю для холодного запуска нужно много факторов,а для эфира только топливо и минимальная компрессия,или н так? |
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 16:54 Заголовок сообщения: |
| Заехал залил УкрАвто -32,на сколько знаю в "Арктике" выше цетановое число,посмотрим что это ДТ покажит? |
