		Denis_L Италолюбитель
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.10.2011 Сообщения: 52 Откуда: Севастополь
  Авто: Fiat Croma
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2016 13:45    Заголовок сообщения: Сильная вибрация в салоне |
				Народ!!! Подскажите, пожалуйста, появилась сильная вибрация в салоне на холостых. Думал подушки, но после снятия они оказались живые... И еще один симптом - рычаг переключения передач стал очень туго двигаться. Кто сталкивался с подобным напишите...
Уж очень обидно на новый год без машины остаться! |
		Stelt Amico
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.10.2015 Сообщения: 33 Откуда: Минск
  Авто: Fiat Croma 154, 2,0ie, 116л.с.
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2016 16:23    Заголовок сообщения:  |
				| Так может просто троит на холостых. У меня была похожая ситуация, заменил один провод - все прекратилось. Проверь сечи и провода. |
  Авто: Fiat Croma
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2016 16:45    Заголовок сообщения:  |
				| Забыл сказать что мотор дизельный... А когда дизель троит, это ни с чем не спутаешь. |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2016 17:56    Заголовок сообщения:  |
				Denis_L
1. Если стали туго включаться передачи - это уже симптом, что расположение КПП и двигателя нарушилось относительно кузова. Что в этом виновато - искать и щупать возле машины, а не возле клавиатуры.
2. Обычно подушка на дизельном двигателе - это гидроопора (по крайней мере у меня на Уно так). Так вот в связи с этим возникает вопрос: А как проверялась целостность и работоспособность оной и наличие в ней жидкости (масло или что там заливается)? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		Stelt Amico
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2016 18:13    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Denis_L писал(а): | 	 		  | Забыл сказать что мотор дизельный... А когда дизель троит, это ни с чем не спутаешь. |
  с дизелями не сталкивался... |
		borisovich Италофан
  Возраст: 78 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 384 Откуда: Украина
  Авто: Было много чего.
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2016 18:32    Заголовок сообщения:  |
				У меня дизель. Такое наблюдается, когда он холодный и троит. Достаточно наступить на гашетку, подержать немного на повышенных оборотах. После прогрева до 30-40, вибрация исчезает. _________________ Omnia mea mecum porto
  Авто: Fiat Croma
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2016 22:18    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Кролевчанин писал(а): | 	 		  Denis_L
2. Обычно подушка на дизельном двигателе - это гидроопора (по крайней мере у меня на Уно так). Так вот в связи с этим возникает вопрос: А как проверялась целостность и работоспособность оной и наличие в ней жидкости (масло или что там заливается)? |
Ну совета толкового почему бы не спросить.
Подушки снимал, и визуально целые. А как проверять гидравлические? Если знаете, напишите... |
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2016 22:47    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Denis_L писал(а): | 	 		   	  | Кролевчанин писал(а): | 	 		  Denis_L
НЕ знаю
Но я знаю, как только у меня начинает вибрация двигателя на х.х. (а его стабильные обороты у меня подтверждаются тахометром), как только что-то начинает прыгать по торпеде - это 99% износ гидроопоры. После её замены вибрация исчезает. Визуально я отличить износ не могу, на вид вроде всё нормально, но факт - есть факт! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
  Авто: Fiat Croma
				 Добавлено: Ср Дек 28, 2016 12:17    Заголовок сообщения:  |
				| Да... Видимо, действительно, визуально износ не определить... Надо менять подушки и все... Надеюсь что причина именно в этом... |
