двигатель фиат панда
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2016 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы конечно могли бы дискутировать о ГБО, но это тема о другом Smile Замечу только , что без вариатора едет авто существенно с худшей динамикой на газу.
Уник - это класс!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex-UNO писал(а):
Хорошо, что сделали ссылку на мой пост. Обратите внимание , что указывал внутренее сопротивление, Вы его измеряете тестером? Shocked
Что вы понимаете под этим словом ВНУТРЕННЕЕ??? Если речь об индуктивном датчике(ИД), то другого и не бывает, катушка и есть катушка, в отличие от крокодила имеет одинаковое значение сопротивление независимо от полярности тестера. Обычно это 700 +/- лапоть Ом.
Если речь о ДХ, то ВНУТРЕННЕЕ содержание и сопротивление там отличается от ИД и сильно, тестером можно ЧТО-ТО и наизмерять, вопрос только в том- ЧТО? Я уже писал, на выходе ДХ практически всегда в таких схемах открытый коллектор, а это значит, что сопротивление нагрузки находится в месте приема- в ЭБУ. Поэтому, в зависимости от полярности тестера можно получить ЧЕТЫРЕ совершенно разных, хоть и вроде правильных значения:
- два относительно минуса питания
- два относительно плюса питания.
Правильная проверка ДХ предполагает наличие нагрузки в цепи +Епит/коллектор(выход), лучше всего и наглядней- резистор на пару килоом последовательно со светодиодом.
В ИД, как уже писал, нет провода питания, проверить можно и тестером, лучше стрелочным в режиме вольтметра на малых пределах, или же простой схемой на одном транзисторе с теми же резистором и СД в нагрузке, т.к. сигнал с ИД слабый.
Можно и осциллографом, но за этот рояль в кустах уже говорилось нехорошо.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это хорошо, но вопрос был о комплектации моторов панды в 169 кузове. Что будем делать с датчиком фазы?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с ним? Там, если таки есть, точно ДХ.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нене, тут дело в том, что если ставить вариатор на датчик коленвала то датчик фазы будет помехой так как эбу впрыска увидит рассогласование валов и выдаст ошибку.
ЗЫ для любителей гбо Laughing
https://youtu.be/YD1alp6iUaM
(ц) Дж. Кларксон.
Последний раз редактировалось: zanski (Пт Дек 30, 2016 14:33), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, это... Тогда, скорее всего, в прошивке моцка его убирать, иначе моцк тоже двинется.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так отож. Или моцк нужно выбрать от авто, где стоит такой мотор только без ДФ. Но ТСу почему то только от панды мотор подходит.
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даю подсказку - закон Ома для полной цепи. Это к вопросу внутреннего сопротивления. Не хочу опять и опять начинать. Но для тех, кто все сводит к эффекту Холла напомню, что ДПКВ индикционного типа является источником ЭДС, для датчика Холла нужен сторонний источник питающего (а не опорного) напряжения.
Уник - это класс!
ICQ Number
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5, блеать, страниц! 5, Карл, страниц писькомерения! Ну кто же останется умнее и прекратит дискуссию? Газ, бензин... Дизель рулит!
А теперь выслушаю претензии Popcorn
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, подкинув дровишек в образе дизеля вы тушите костер базара? Прикажете выкинуть один геморрой, поставить другой? Ага, с сажевым фильтром, топливным и проч., и все за пиисят грн вязка?
Если на Дерибасовской нельзя публично изнасиловать даму, то на любом форуме и думать в ту сторону не следует- засоветуют!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погодьте, ща ещё электро и Н2 подкину Laughing
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо, менты уже привезли самосвал моторов с битков?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не, в нашем ГК постоянно происходит реставрация Leaf"ов. восстанавливают битки и на продажу Smile
С того их поразвелось у городе.
ICQ Number
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И по чем эти лифы в Одессе?
Уник - это класс!
ICQ Number
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы Панда была электро, то это лучший вариант!
Уник - это класс!
ICQ Number
Страница 5 из 6
bigmir TOP100
