akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 21:45 Заголовок сообщения: Замерзло ГБО |
На улице минус 14.Утром завелся, проехал около 30км на газу и появился в салоне запах газа.На индикаторе увидел, что еду на бензине.Остановился, перекрыл на баллоне газ.Открыл капот---фильтр тонкой очистки со следами инея.Поехал дальше на бензине.Судя по всему подмерз конденсат.Соответственно фильтра в мусорку.
Сегодня на работе, а завтра буду разбираться.
На кроме с 2-м поколением в принципе на газу до 10 градусов ездила стабильно и без проблем.После 10градусов покрывался инеем редуктор.На пунте такой прикол первый раз.
Кстати на бензине поприемистей машина, чем на газу и поэкономичней, но когда бензин 22-23 гривны, а газ по 11,то выбор за газом.
Сегодня на работе, а завтра буду разбираться. |
alex 5959 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2016 Сообщения: 79 Откуда: Харьков
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 21:52 Заголовок сообщения: |
| Если обмерзает редуктор - какая-то проблема с циркуляцией. Он тосолом обогревается, а раз мерзнет значит обогрева нет. |
Masek Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2015 Сообщения: 112 Откуда: Конотоп
Авто: fiat fiorino 1996
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 22:15 Заголовок сообщения: |
| где-то образовалась воздушная пробка. была такая хрень но на фиорино, пока не розвоздушил систему потом все гуд езжу без проблем но в сильный мороз завожу на бензе прогреваю пока стрелка не поднимется не много а потом на газ |
_Under Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1256 Откуда: Odesa region
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 22:19 Заголовок сообщения: |
А у меня вот блок треснул, когда редуктор начал замерзать.
Печка-то греет? Или редуктор подключен не в печку? |
Masek Италофан
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 22:33 Заголовок сообщения: |
| _Under писал(а): | А у меня вот блок треснул, когда редуктор начал замерзать.
у меня редуктор подключен через обогрев карба |
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 22:38 Заголовок сообщения: |
Masek
по Фиорино ничего не буду говорить, но в тех же гужулях там диаметр шлангов слишком мал и обогрева реально не хватает. В печку интереснее. |
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 22:41 Заголовок сообщения: |
| Думаю конденсат где то прихватило,может и в фильтре.Редуктор не вв инее.На работу спешил,некогда было разбираться.Перекрыл газ и поехал на бензине.Завтра посмотрю и отпишусь. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 22:44 Заголовок сообщения: |
akadem1
Погодь, ты с самого запуска на газе был?
Если был запах - стоит проверить подачу, може где лопнуло.
И правду говорят хлопцы: инспекция системы циркуляции ож необходима. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 22:50 Заголовок сообщения: |
| Запустился,прогрелся на бензине.4-е поколение.На 80 градусах само как всегда переключилось на газ.На ходу ничего не воняло,а въехал в Киев на светофоре запах почувствовал и увидел,что уже еду на бензине.Печка работает,никаких изменений по работе мотора не ощутилось.На бензине тяга получше,на киевских горках это чувствуется.Думаю газ не очень качественный попался и где то подмерзло.Поменяю фильтра--поедет дальше. |
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 23:02 Заголовок сообщения: |
| Подмерзнуть-то, может, и подмерзло. Но почему газом вонять? На четвертом газ воняет только в случае утечки. |
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 23:34 Заголовок сообщения: |
Так и я за шо: насчет утечки надо внимательно.
Это не обязательно газ такой, прошивка тоже играет рояль. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 21:57 Заголовок сообщения: |
| Подтянул хомуты на фильтрах, прогрел машину--=-на 80 градусах переключилась на газ.Завтра на работу--прокачусь -посмотрю.Под капотом много снега по бокам как то.Интересно машину задумывали с защитой или без?Скорее- без.Потому что ни в кроме, ни в браве защита не стоит и там отлично все продувалось и снег не собирался по нишам. |
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 22:12 Заголовок сообщения: |
у меня сегодня редуктор капитально обмёрз, тупо глохла на ходу...
весь покрылся инеем, абсолютно весь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 23:52 Заголовок сообщения: |
| поколение какое?Но вообще так бывает,когда нет нормальной циркуляции охлаждайки.На кроме с 2-м поколением после таких обмерзаний поменял в итоге редуктор. |
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 23:55 Заголовок сообщения: |
ГБО-2, просто он высоко стоит, скорее всего завоздушен, ибо подтекает ОЖ из-под вколхоженного в верхний патрубок радиатора реле вентилятора...
тоже не стал бандажить подтёк ввиду морозной свежести + ветер  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
