		| Автор | Сообщение |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Вс Янв 08, 2017 12:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня приехал на работу(у меня это около 50 км,живу за городом).Приехал на газу.Едет нормально,без каких то нюансов(не считая занесенных дорог).Нигде под капотом ничего не в инее.Есть какой то минимальный запах газа  при остановках.как вариант запах конденсата. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Alex-UNO Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
				|  Добавлено: Вт Янв 10, 2017 11:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Вообще-то в ГБО есть фильтр жидкой и паровой фазы. Фильтра жидкой фазы перед морозами рекомендуется менять , даже если он прошел 5-6 тыс км. То что он покрылся инеем ни о чем не говорит. Запах дает не конденсат, а одорант. Вообще газы типа пропана, бутана и метана запаха не имеют. Одорант специально добавляется в газ, он может скапливаться, например в баллоне. У себя на даче , как то слил из бытового баллона остатки одоранта, так воняло месяц, хотя сливал за 50 метров на дороге. Так , что если остатки одоранта где-то вытекли из редуктора, при снятии фильтра может долго еще вонять. Также замечу, что иногда установщики ставят от форсунок к ВК маслостойкие бензиновые шланги. За год - два эксплуатации, они впитывают одорант и сами жутко воняют, хотя и не травят. Поэтому нужно ставить шланги только с надписью LPG.
 Уник - это класс!
		| Allind Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Punto
				|  Добавлено: Пт Янв 13, 2017 02:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | akadem1 писал(а): |  	  | Сегодня приехал на работу(у меня это около 50 км,живу за городом).Приехал на газу.Едет нормально,без каких то нюансов(не считая занесенных дорог).Нигде под капотом ничего не в инее.Есть какой то минимальный запах газа  при остановках.как вариант запах конденсата. |
 В целом - это допустимое явление о котором уже рассказал товарищ выше а мне в свою очередь поведали об этом в Профигас где я устанавливал газ в свое время. Почитайте про то как работает газовая установка и так же об обслуживании системы обязательно потому что подозреваю наличие недостаточных знаний, прошу прощения. Все мы когда-то еще только начинали ездить на газу... : )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 24, 2017 12:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну я как то с 2004 года на газу катаюсь.И таки есть связь с температурой воздуха.В моей ситуации из-за перепадов температур поотпускались хомуты(оттуда и запах был). |  |
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Вт Янв 24, 2017 12:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Если ДВС разогрет-редуктор должен быть теплым и без инея.Иней на редукторе свидетельствует о плохой циркуляции антифриза,как следствие-малая отдач газа для ДВС. |  |
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 24, 2017 12:40    Заголовок сообщения: |   |
				| А говорят - дизель говно, в морозы не заведешь, ГБО сила! А вон оно как
 Сам катался в -17. Ни каких проблем с газом не было вообще, кроме того что баллон досуха выкатать не получалось, последние литров 6 уже не хотели выходить из за низкого давления. Но мне сказали что в сильные морозы всегда так.
 Не понятно почему переход на газ настроен аж на 80 градусов?! У меня на 35, и ни каких проблем. Зачем жечь бензин понапрасну?
 А запах таки да, в морозы появляется.
		| типосятина Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 24, 2017 12:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Это все от рукожопства установщиков, и пофигизма и нежелания вникнуть в ситуацию клиента. Установщику что: поставил, бабло снял, клиент уехал. Не ему ж кататься в холодной машине, или с замерзшим редуктором, а на 4м поколении тупо перейдет на бенз. Большое значение имеет как врежут редуктор в систему охлаждения: чтоб и циркуляция была, а равно - редуктор не перемерзал, и чтоб печка не умерла от этого.
 Курировал установку газа на 5 машин, и всегда спорил с установщиками о месте и способе врезки. Один раз пошел у них на поводу. В марте 16го. Лето откатался прекрасно, пришла зима, а печка-то не греет. Переделал по своему (как в принципе и сразу хотел от установщиков) - все ЗБС. При чем по моей схеме не надо было резать родные шланги, а они их как раз покромсали.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 24, 2017 13:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну подогрев редуктора по умолчанию всегда врезается в печку. По крайней мере все установщики с которыми общался, именно такого мнения придерживались. У меня он так и врезан, хотя вот является самой верхней точкой, и выгнать воздушную пробку из него при зпмене антифриза бывает проблематично.
 Негативных последствий для отопителя особо не замечал. Ну может уменьшилась теплоотдача печки процентов на 10-15% , и то это весьма субъективно.
