Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 22:56 Заголовок сообщения: печка |
| всем доброго вечера.может кто подскажет сегодня приключился такой казус.еду по городу все норм машина прогрета печка греет вдруг из печки резко пропадает горячий воздух и наченает дуть холодный.и начала подыматся температура остановился открыл капот смотрю вентелятор работает.у меня на машине морда утеплена.сверху дырки закрыты а интеркулер открыт.смотру а дырка интеркулера наглухо забита снегом вычистил снег открыл одну верхнюю ноздрю вент.выключился и с печки начал опять дуть горячий воздух.вопрос это нормально или что то сломалось?спасибо зарание за ответы. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 00:18 Заголовок сообщения: |
Видимо не успело сломаться... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 00:47 Заголовок сообщения: |
А уровень антифриза ок? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 08:01 Заголовок сообщения: |
уровень в норме.температура поднялась всего на пару милеметров по шкале от нормы.  |
Канистра Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 00:05 Заголовок сообщения: |
| С помпой всё ок? |
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 09:02 Заголовок сообщения: |
| да вроде норм .2дня катаюсь приглядываюсь пока всё норм.я думаю всё таки шо не хватало воздуха для охлаждения .я ноздрю нижнюю почистил от снега и пока всё стало на свое место.хочу поэксперементировать нагрею мотор пускай работает вкл.печку и скину фишку на термостате что бы вент.включился и посмотрю отключится печка или нет. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 09:23 Заголовок сообщения: |
| Интеркуллер отвечает только за мощьность,не какого отношения к пропаже горячего воздуха не имеет-помпа. |
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 15:33 Заголовок сообщения: |
| Funtiks1111 писал(а): | | да вроде норм .2дня катаюсь приглядываюсь пока всё норм.я думаю всё таки шо не хватало воздуха для охлаждения .я ноздрю нижнюю почистил от снега и пока всё стало на свое место.хочу поэксперементировать нагрею мотор пускай работает вкл.печку и скину фишку на термостате что бы вент.включился и посмотрю отключится печка или нет. |
Логическая картина в том, что имея уровень ОЖ и перегрев, при том, что печка остыла - это отсутствие циркуляции!
Я просто другого обьяснения найти не могу.
Даже, при полностью заблокированном основном радиаторе - печка должна шмалить!!!
Посмотри привод на помпу. |
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 15:38 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Канистра
при локальном подкипании ОЖ появляется воздушная пробка и вуаля - нарушена циркуляция.
человек убрал снет, мотор подостыл и вуаля - циркуляция возобновилась  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 16:02 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Di-MA
Канистра
человек убрал снет, мотор подостыл и вуаля - циркуляция возобновилась  |
У меня мало опыта. Может и так!
Но меня не отпускает мысль, что подкипание для образования воздушной подушки должно происходить при температурах не ниже 100 градусов! А автор пишет - температура поднялась всего на пару милеметров по шкале от нормы.
Если до этого циркуляция была нормальной, то и температура в контуре была без резких перепадов. |
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 16:05 Заголовок сообщения: |
Канистра
я ж написал: подкипание ЛОКАЛЬНОЕ! неужели не читаешь? не вся жидкость закипела, а в одном углу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 16:12 Заголовок сообщения: |
| Канистра писал(а): |
Движение антифриза остановилось,начался разогрев ДВС,включился вентилятор(здесь вопрос?включается по радиатору или по прибору?(датчик темп.антифриза)думаю по прибору)остыла печка.
Все логично.
ЗЫ:когда были первые попытки утеплять ДВС(закрыл все что можно было) температура начала расти,вентилятор работал,печка жгла что...не каких провалов в подачи тепла не было. |
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 16:25 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Канистра
я ж написал: подкипание ЛОКАЛЬНОЕ! неужели не читаешь? не вся жидкость закипела, а в одном углу. |
Читаю очень внимательно!!!
И готов выслушать тебя досконально - как может не локально (в одном углу) подкиаеть ОЖ если есть нормальная циркуляция??? |
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 16:32 Заголовок сообщения: |
молча.
если один угол радиатора забинтовать ватой, то как бы ты не циркулировал, а температура в этом углу будет намного выше.
а на ХХ не такая уже и мощная циркуляция.
ладно, например ты прав - помпа.
объясни мне тогда, как она сама починилась и почему у человека симптом прошел без следа и больше не повторяется? жду. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Янв 11, 2017 16:33), всего редактировалось 1 раз |
Как вариант:выход из строя лепестков помпы(окисление,механически)-При нагрузках повторится.
Крыльчатка проскальзывала по штоку вала-здесь как повезет. |
