		| Автор | Сообщение |
		| Колобок Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 19, 2013 00:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Що саме? Контакти, які замикают коло і через них іде ток на свічки? _________________
   067-790-69-45
		| Вернуться к началу |  |
		| igorh Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
				|  Добавлено: Вс Янв 08, 2017 17:45    Заголовок сообщения: |   |
				| А розібрати реле і не поломати можна? |  |
		| igorh Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 08, 2017 22:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Яка різниця в реле до скудо 2,0JTD між номерами 9639912580 та 9619039780 Вони взаємозаміняємі?
		| catmanul Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: другое
		| ANDRE_2 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
				|  Добавлено: Чт Янв 12, 2017 13:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Не маючи якісних малюнків думка розділилася. Свічки розжарювання на Скудо 2.0, 120 коней, 2008рік, знаходяться спереді, під випускним колектором, чи з іншого боку над випускним колектором, не маю уяви де? Буду дуже вдячний _________________
		| Qstas Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 12, 2017 13:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Дякую. В мене модель 2008 року там такої не має _________________
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Чт Янв 12, 2017 20:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ANDRE_2 писал(а): |  	  | Свічки розжарювання на Скудо 2.0, 120 коней, 2008рік, знаходяться спереді, під випускним колектором, чи з іншого боку над випускним колектором, не маю уяви де? |
 Тут про реле, свічки в іншй темі.
 0б77бб9119
		| roman0710 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo
				|  Добавлено: Вс Фев 05, 2017 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Може хтось стикався із таким,після запуску мотора реле не виключається та постійно подає живлення на свєчі накалу  може є ще один якийсь датчик машина 2004 р 1,9 д |  |
		| Николай Николаевич Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0  2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
				|  Добавлено: Вт Фев 07, 2017 18:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Так для информации про реле накала на скудо после 2008 года при включении замка зажигания включается реле, на панеле приборов идет включение  лампы спирали 2-3 сек в зависимости от температуры окружающей среды, потом лампа на панеле приборов тухнет, но на сами свечи реле подает напряжение гдето 30 секунд, замер делал тестером на разъеме свечей накала. Хотя кто то говорил, якобы на этих авто свеча накала постояно под напряжением.  Как сделано на 2004 не знаю. _________________
 067 790 87 78
		| Vadim70 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
				|  Добавлено: Пн Июн 05, 2017 18:15    Заголовок сообщения: |   |
				| А где у нас это реле находится?ошибка 1351 спиралька на приборке не загорается.Хотя сейчас тепло может и не должна загораться? _________________
   тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
 Знак зодиака:
		| Vadim70 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 05, 2017 21:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо  _________________
