На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 537, 538, 539 ... 691, 692, 693  След.
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hatabych
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=52421&postdays=0&postorder=asc&start=15
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9&espv=2&biw=1440&bih=689&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjIqoSXvLfRAhUNOVAKHbGVD5YQsAQIGg&dpr=1.1 купляеш такий як на другому фото прямий . вже 1.5 років стоіть.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Perspectiva
Авто: Fiat Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Підкажіть тиск у впускному колекторі при холостих та при 2000-3000 обертів. Двигун Doblo 1.9 multijet. Дякую.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь об рампе ТНВД при холостых 280-300 атм,при нагрузке до 320 атм.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчра ехал на СТО и снял утепление с ДВС.(так нужно)Я в шоке.На улице -4,за 20 км по городу салон нормально не разогрелся,ДВС так и не вышел на рабочую температуру +88(максимум+75+80°С),для сравнения при утепленном ДВС при -4 2е положение вентиляторя и рабочая температура ДВС уже через 15км,так что на дизелях-утепляйтесь.
КОТ1979
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет есть ли разница в КПП фиат добло двигатель 1,9 jtd в грузовом и легковом варианте?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит легковой вариант?"добло -тип панда"?-
Нет разницы.
КОТ1979
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пассажир
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница в чем,в криплении,или а передаточных числах??? Если в криплении то нет ,если в передаточных числах,вида и нет смотря какой год и производитель Италия или арабы,а вообще на каждой КПП стоит маркерлвка и по ней уже и искать КПП то что буша желает
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек имел ввиду давление воздуха нагнетаемого. Меня тоже интересует сия инфа. Вот если б кто-то посмотрел по елм... и желательно бы на всем диапазоне оборотов. В идеале график бы Rolling Eyes
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прелюбопытнейшая штука сегодня приключилась:
Сегодня -10 по трасе минут 20 с одной скоростью,притормаживаю(переход асфальта),после перехода включаю передачу,начинает вибрировать руль.Останавливаюсь осматриваю-не чего не нахожу,поехал.При наборе вибрирует при сбрасывании нет.Потом наоборот,при сбрасывании вибрирует при наборе нет.Вибрирует при разных режимах 60-80 по очередно,ни какой системы.Опять останавливаюсь,и т.д Биение на одну сторону(правую). Останавливаюсь без тормоза,в надежде "выкупить" суппорт.(тщетно)Пару раз с усилием на тормоз-попустило.
Вывод:
Прихватило воду в суппорте и при очередном притормаживании не отошел суппорт,от сюда и биение,при разогреве попустило.Менять-тормозуху+обслужить суппорт.
Perspectiva
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так. Підключив ODB Reader він показав на ХХ (десь 870 об\хв) 0,98 атм, а при 3180 об\хв 2,07 атм.
Perspectiva
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи нормальною є затримка реакції двигуна на натискання педалі газу?
Якщо, при роботі на ХХ різко натиснути на педаль газу, двигун реагує з затримкою в 0,5-1 сек. Пробував на інших авто з ел. педаллю (не добло), такого не спостерігав.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2017 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perspectiva
Получается что это норм. Я поднимал этот вопрос еще 2 года назад. Тогда никто не откликнулся. Привык уже, вернее приучил ногу. Хотя раздражает порой. За это время получилось погазовать на одном таком же как у меня - то же самое. Не думал, что и на jtd также.
Спс за инфу по давлению
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2017 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на 1.6 бензин такого нет, можно решить поставив спид бустер, настраивается отклик педали под себя
FIAT DOBLO 1.6
Страница 538 из 693
