		lion007 Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
  Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
				 Добавлено: Чт Янв 19, 2017 12:58    Заголовок сообщения:  |
				Была та же проблема, при обрыве правого переднего датчика АБС! Электрики соединили обрыв, все наладилось! _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890,     0674199303 |
		Канистра Италофан
  Возраст: 34 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
  Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
				 Добавлено: Чт Янв 19, 2017 18:37    Заголовок сообщения:  |
				Датчики проверяются на сопротивление? Индуктивность?
Как правильно их проверять? |
				 Добавлено: Чт Янв 19, 2017 19:09    Заголовок сообщения:  |
				На СТО  датчики проверяли в движении (идет ли от них сигнал), подключались компом и вперед, правда какой прогой не знаю, результат - обрыв или низкий сигнал от правого переднего датчика! _________________ Разбираю фиат добло
		Канистра Италофан
				 Добавлено: Чт Янв 19, 2017 23:44    Заголовок сообщения:  |
				Умничать не буду, но и на СТО не поеду)
Думаю обрыв легко проверить на сопротивление (если НЕработоспособность датчиков проявляется только обрывом).
А проверить их можно, и думаю лучше, на колодке ABS.
Хотя и в движении тож можно) осцылом, на поддомкраченном колесе.
Ни кто не практиковал? |
		blek-269 Италофан
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
  Авто: фиат добло1,9  223 В1.000  дизель 105 коней
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 23:03    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Канистра писал(а): | 	 		  Умничать не буду, но и на СТО не поеду)
 Что бы читать по осциллографу надо знать правильный график . Если такого нет , это пальцем в небо . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан |
		ВЛАДИМИР Т Италомафиози
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 23:36    Заголовок сообщения:  |
				Я не пробывал  но думаю можно прозвонить датчик (скорее всего сопротивление будет несколько ом) и осциллограмма окажет прямоугольные импульсы но не лучше кутить шнурок с переключателем для диагностики. У меня такой есть советую приобрести.  ABS читает хорошо. _________________ владимир т |
		Канистра Италофан
				 Добавлено: Вс Янв 22, 2017 13:42    Заголовок сообщения:  |
				Поделитесь информацией о шнурке.
Хочу такой. Он под Винду или под Андроид? |
		Канистра Италофан
				 Добавлено: Ср Янв 25, 2017 01:07    Заголовок сообщения:  |
				Хочу упростить вопрос - как отключить индикатор АБС малой кровью?
Это вообще возможно? |
		pay Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
				 Добавлено: Вт Фев 14, 2017 21:04    Заголовок сообщения:  |
				| Та конечно можно! Разобрать приборку и кончить лампочку ABS. |
		Enter Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 738 Откуда: Київ
  Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
				 Добавлено: Вт Фев 14, 2017 21:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | pay писал(а): | 	 		  | Та конечно можно! Разобрать приборку и кончить лампочку ABS. |
или маркером замазать.
у меня тоже горит постоянно. наверно потому что ручник не работает. |
		Villi72 Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
  Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
				 Добавлено: Ср Фев 22, 2017 22:46    Заголовок сообщения:  |
				| Горит АБС, при движении долее 100 м загорается лампочка ручника. Читали ошибки компьютером - некогерентность датчика. Ошибка начала вылазить после замени переднего подшипника с АБС. Решения пока не нашел. |
		Палпал Amico
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.08.2016 Сообщения: 8 Откуда: Николаев
  Авто: ФИАТ ДОБЛО
				 Добавлено: Сб Сен 02, 2017 15:03    Заголовок сообщения:  |
				| при движении загорается на панэли лампочка ключа зажигания и машина глохнет,нужно подождать пока погаснет лампочка и машина заводится.может кто-то сталкивался с такой проблемой.подскажите что делать.спасибо. |
		zema_tr Италофан
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.12.2012 Сообщения: 154 Откуда: ---
  Авто: -
				 Добавлено: Пт Ноя 30, 2018 21:27    Заголовок сообщения:  |
				| Если кому то поможет.  Часто практически постоянно загорался лампочка АБС и ручник. при включенном ближнем свете и повороте, стрелки на приборке падали. Взял кусок провода и провел массу в район компрессора кондиционера, не помогло. Взял кусок провода и провел массу в салон, там где пучки сходяться в районе левой ноги водителя, вроде помогло, абс не горит, стрелки не падают. |
