mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 19:51 Заголовок сообщения: Стартер |
Привет всем, вот такая проблема у меня случилась. Начал при заводки стартер очень громко скрежетать , машину удается зависти где то с третего раза. До этого был скрегет только когда больше -15 градусов, и то только при первой заводке.
Сегодня вечером снял стартер, посмотрел на маховик, думал может зубы полителы, ну там все в порядке.Тогда я розобрал стартер, протер все от пыли и старой смазки, и все по новой смазал и собрал. Поставил на машину, ну скрежет не пропала. А когда стартер был снят, я пробывал перемкнуть контакты, то крутит как нада, и бендикс выскакивает. Что может быть это такое?
Почитал на форумах, пишут бедникс полител, можно ли его найти? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 20:48 Заголовок сообщения: |
А разве это проблема? Я свой поменял только вот в понедельник. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 20:52 Заголовок сообщения: |
Та я незнаю проблема найти его или нет? вот и спрашиваю ? И есть разница у них какая нибуть ? И где купить можно его? |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 20:53 Заголовок сообщения: |
| Номерок его можно, а то я по своим сайтам где покупаю товар посмотрел то не видил его . |
Masek Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2015 Сообщения: 112 Откуда: Конотоп
Авто: fiat fiorino 1996
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 21:54 Заголовок сообщения: |
mrv
Советую дать его (стартер) посмотреть тому, кто не просто смотрит, а может что-то осознать. Потому как стартер у тебя весьма "уважаемый", живучий и ремонтопригодный.
А так можно смотреть все подряд, я тебе ради прикола таких посмотреть насоветую  _________________
mrv Италоманьячище
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 22:43 Заголовок сообщения: |
и еще вопрос , где на стартери написано что он бош или магнети ? а то я его сто раз держал в руках ну не видел или не хотел видеть эти надписи  |
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 22:48 Заголовок сообщения: |
На крышке, куда втягивающее крепится.
И он таки ММ. _________________
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 22:51 Заголовок сообщения: |
mrv
134364. Ты уверен, шо на твой стартер тоже станет? У нас они могут быть разные  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 04, 2017 15:40 Заголовок сообщения: |
| Заменил обгону муфту , ну скрегот остался , он то есть то нет . На маховику зубы есть . И самое интересно что послаблю стартер, то не скрегочет , изредка бывает . Может бить что новый бендикс притирается к маховику или нет? |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 23:03 Заголовок сообщения: |
Кто поможет советом ? Что не делаю а скрежет остается . Заменил бендикс, заменил щеточный узел , промыл его , смазал редуктор . Перебрал втягующое, притер пятаки и притер пластину которая и х соединяе, под пятаки подложил шайбы, толщиной которую я снял с них.
Маховик посмотрел нету там выработки .
Уже не знаю что делать . Есть мысль что может как то втягивающие не дотягивает , или же сбился момент запуска стартера , типа бендикс еще не успел вылететь на нужное расстояния а стартер уже начал крутить .
И не судите меня строго , что думаю то и пишу .
И не нужно говорить, что иди в сервис там сделают , во первых хочу научится сам делать .А во вторых был я там со старим стартером , стояли с мастером смотрели на тягающее, и он меня спрашивал, а зачем этот или тот контакт , и предлагал а давай его отломаем, и посмотрим что будет .Вот такие у нас мастера ,по иномаркам  |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 23:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | самое интересно что послаблю стартер, то не скрегочет |
Так начнём с начала.
До ремонта ст. работал норм.
Или это другой ст. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 23:26 Заголовок сообщения: |
ну есть один вариант.
Видал два бендикса, один - 100грн, второй 470грн...
Первый с ТУПЫМИ НЕШЛИФОВАНЫМИ зубами, второй - правильный... пришлось сделать "второй" вариант самому, не скрегочет с первого раза... |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 00:12 Заголовок сообщения: |
Qstas
Стартер тот самый что и стоял на машине .
И так все сначала, как было у меня.
Купил машину, и в первую зиму при больших морозах, в первую заводку был скрежет, после двух проб зависти машину он проходил . Отнёс я в ремонт его , ремонт постом выше описан , заменили там втулки и были манипуляции с втягующэм . Проблема осталась , решил купит другой стартер б/у .Ну проблема осталась, пришла зима , и все по новой стало, минус 18 скрежет а когда -10 все норм.
Месяц где то тому, был мороз ночью -20, утром ледве с скрежетом завел машину , ну завел . И посли этого через пару дней, скрежет стал чаще появляться, а потом почти постоянно стал . После прочитаного в нети , я решил купинь бендикс , купил не очень дорогой, Чехию за 260грн у нашого форумчанина (RuslanDnepr) , поставил я его и смазал бендикс ( как узнал сегодня что такого не можно делать было , ну это я исправил ) . Первая заводка все ок , вторая, третья тоже ок .на второй день снова мороз и нефига не заводится, нет зацепа с маховиком, только скрежет и все . Посадил акб таким путем я, поехал на такси взяв второй Акб тоже посадил и его. Снял я стартер , думаю еще раз все посмотрю , розбираючи его на нервах я снимаючи верхню кришку стартера разломил крепления щеток , пришлось заказывать новый щеточный узел, который обошёлся мне в 250грн . Все пришёл он мне, я собрал стартер , снов се посмотрел ну бля все норм негде нету видимих повреждений или чего-то там еще , перепаял и почистил пятаки на втягующэм , заменил щётки . . Поставил на машину стартер, в надежде что все мои беды закончились , да, она завилась, и потом еще раз 10 она завилась, временами с небольшим скрежетом . Но снова мороз и история по новой .
Было что не хотела заводится, то я попускал болты крепления ,и то было ли это совпадения, или точно что то помогало, но она заводилась после таких манипуляций . |
