		toki Amico
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.03.2016 Сообщения: 33 Откуда: Украина, Закарпатье.
  Авто: Добло
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 18:23    Заголовок сообщения: Аккум с нового авто. |
				Приветствую, уважаемые.
Снял с нулевого Доблика аккум на зиму.
Похоже, он не обслуживаемый.
Теперь не могу толком понять как его заряжать
перед последующей эксплуатацией.
 ЗУ имеется.
В сети как-то все сумбурно для моих мозгов.
Акк:   MUTLU T897 12V 50Ah 250A (IEC) LS1 420A (EN)
Может кто сталкивался?
Заранее спасибо.
С уважением, Дмитрий. |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 18:33    Заголовок сообщения:  |
				Красную клемму на плюс, черную - на минус, вилку в розетку - вот так и заряжать. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		toki Amico
  Авто: Добло
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 18:35    Заголовок сообщения:  |
				Вроде советуют сначала на малой напруге заряжать,
потом постепенно увеличивать... Не? |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 18:43    Заголовок сообщения:  |
				Что значит- на малой??? 8 вольт или 10?  Зачем заряжать- сколько не работал, чем заряжать, нууу, типа, ЗУ какое? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		toki Amico
  Авто: Добло
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 18:49    Заголовок сообщения:  |
				По вольтажу не помню, попадалось где-то в сети.
Акк не работал где-то месяца 4.
Хранил в тепле.
ЗУ сейчас так быстро не найду. Купил одно из самых дешевых. |
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 18:51    Заголовок сообщения:  |
				На малой напруге заряжаться не будет, на большой - сгорит нафиг.
У меня тоже дешевое - порядка 12 баксов - заряжаю как написал выше, вопросов не возникает. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		toki Amico
  Авто: Добло
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 19:00    Заголовок сообщения:  |
				Вот эта инфа взрывает мне мозг:
"Сам процесс зарядки необслуживаемого АКБ выполняется по следующему алгоритму:
Подключайте провода с соблюдением полярности (об этом упоминалось выше).
Устанавливайте необходимый ток заряда. Он должен быть 10% от общей емкости АКБ. К примеру, если емкость составляет 70 Ампер/часов, то уровень тока не должен быть больше 7 Ампер. В случае, когда АКБ разрядилась до «нуля», начинайте зарядку с меньшего тока - 1-2 Ампера.
При подключении проводов к АКБ убедитесь, что ЗУ отключено от сети.
Как только все скоммутировано и проверено, можно включать зарядное устройство и выставлять уровень напряжения 14.5 Вольт. Если есть регулятор, то ставьте ток на минимальный уровень. Этого достаточно, чтобы запустить зарядку аккумулятора.
В процессе зарядки АКБ уровень тока будет постепенно снижаться. Как только напряжение на аккумуляторе достигнет уровня 14.4 Вольт, величина тока достигнет параметра саморазряда - 200 мА. При этом помните, что для обслуживаемых АКБ основой показатель - номинальный ток зарядки (10% от емкости), а для необслуживаемых - напряжение.
Если источник питания был разряжен до «нуля», то напряжение заряда стоит снизить до уровня 12-13 Вольт. При этом держите под контролем ток заряда, который не должен быть больше 5% от емкости источника питания. Если это значение больше, то напряжение стоит уменьшить.
Заряжать необслуживаемое АКБ обычным зарядным устройством не рекомендуется, хотя и возможно.
Для этих целей желательно использовать автоматическое ЗУ. Почему так?
Так намного проще и безопасней. АЗУ само выставит необходимые параметры заряда." |
		toki Amico
  Авто: Добло
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 19:03    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  На малой напруге заряжаться не будет, на большой - сгорит нафиг.
У меня тоже дешевое - порядка 12 баксов - заряжаю как написал выше, вопросов не возникает. |
CreAtoR, а на какой напруге заряжаете Вы? |
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 19:07    Заголовок сообщения:  |
				 	  | toki писал(а): |
Так намного проще и безопасней. АЗУ само выставит необходимые параметры заряда."[/b] |
Вот и всё, что нужно было прочитать со всего взрыва   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 19:09    Заголовок сообщения:  |
				...Боже, помоги мне выиграть в лотерею миллион!
Изя, побойся Бога, хоть билет купи!!!(С)
 Хоть  напишите, какое у вас ЗУ, иначе все эти цитаты ничем не помогут!
 Да и то, что написано, не есть догма-...Заряжать необслуживаемое АКБ обычным зарядным устройством не рекомендуется...откуда такое авторитетное заключение?
И ближе к телу- сняли зачем? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
				 	  | toki писал(а): | 	 		   	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  На малой напруге заряжаться не будет, на большой - сгорит нафиг.
Вообще не интересуюсь этим вопросом.
Оно там само себе шото колдует, моё дело малое - подождать, пока загорится зелёный индикатор   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		dima1974 Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.12.2012 Сообщения: 336 Откуда: Мариуполь
  Авто: tipo 1.6 1990 карб Solex был...
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 19:10    Заголовок сообщения:  |
				Так потому и спрашивали-какое у тебя ЗУ? Обычное-можно самому выставлять силу тока. Автоматическое-просто коробок с несколькими лампочками(диодиками) Если из дешевых современных-скорей всего автоматическое. _________________ Тел. 067 375 8883 Дмитрий |
		toki Amico
  Авто: Добло
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 19:13    Заголовок сообщения:  |
				CreAtoR, найти АЗУ не представляется возможным.
Александр Васильевич, снял в целях безопасности и для защиты от морозов. |
		dima1974 Италофан
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 19:18    Заголовок сообщения:  |
				А может его и не нужно заряжать? Что показывает вольтметр? _________________ Тел. 067 375 8883 Дмитрий |
				 Добавлено: Сб Янв 21, 2017 19:19    Заголовок сообщения:  |
				Да, ысчо один пустяк- АКБ кальциевая или обычная? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
