pipo Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 171 Откуда: Don
Авто: Croma
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 12:01 Заголовок сообщения: |
Большое Вам Спасибо! Ремонтник-специалист, не падающий в обморок от автомобил 1980-того год пождения травмировался и будет в строю с 30 числа.
С 30 числа снимет и замеряет.
Вопрос в другом: по ссылке я давал историю ремонта ГБЦ. Там при затяжке дино-ключем был сорван болт родной, рассверлено отверстие, нарезана резьба и установлен борт авто-ваз. Все держит ОК как и написано в той теме.
Можно ли не, снимая гбц, снять коленвал с поршнями для замеров цилиндров. Точить или, не точить блок.
Если точить, будет одно продолжение диагностики. Если, не точить, другое.
пробег 240 000 км _________________ В Автомобилях, не понимаю ничего. Искренне надеюсь На Вашу Помощь. Спасибо. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 13:00 Заголовок сообщения: |
1. Нет. Голову снимать однозначно - поршни выходят через верх.
2. Прежде, чем даже задуматься "точить" - поинтересуйся наличием и ЦЕНОЙ на поршни нужного размера это не жигуль. И я не в плане наличия - поршни не так убиваются, их незачем менять, проще и в разы дешевле заменить гильзы.
Ак видишь - нюансов море.
Купил бы в прошлый раз болты - не угробил бы резьбу в блоке.
Заменил бы сальники клапанов - не пришлось бы разбирать голову в этот раз.
По сути, если ты надеешься получить на выходе рабочий мотор - тебе даже пёрнуть нельзя без разрешения этого коллектива  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 22:20 Заголовок сообщения: |
Это как я понял крома Олежана. Он перебирал гбц,менял клапана,распредвалы менял. Но большой расход масла никуда не делся. Думаю,что замена колец-это программа минимум. Либо поиск ремонтных поршней и расточка под ремонт. Новые поршни стоят дорого,но можно найти б\у. (тут кто-то блок с поршнями откапиталеный продавал). _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
pipo Италофан
Авто: Croma
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 22:28 Заголовок сообщения: |
Бывает два вида ремонта при расточке?
Расточка потому, что цилиндр, не круглый, а элипс, овал и внутри по цилиндру "БОЧКОЙ" выработка.
Делается расточка или гильзование.
После расточки ставятся
1) только кольца большего диаметра
2) ремонтные поршни большего диаметра + кольца ремонтные большего диаметра?
Первый вариант дешевый при малом диаметре расточки.
Второй только при большом диаметре.
клапана не менял. Тему про ремонт гбц его, я выучил. Там на СТО сказали клапана хорошие оставляй. _________________ В Автомобилях, не понимаю ничего. Искренне надеюсь На Вашу Помощь. Спасибо. |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 22:47 Заголовок сообщения: |
После расточки ставятся ремонтные поршни увеличенного диаметра и кольца соответственно увеличенного диаметра. Например стандартные 86,4 мм, ремонтные 87 мм. Гильзуется блок в случае когда все ремонтные размеры пройдены,либо когда цилиндр имеет глубокие царапины,задиры. Ну или когда нет возможности купить ремонтные поршни.
А вообще не надейся,что ремонт 30-летнего мотора выйдет дешевле его стоимости на разборке. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 22:50 Заголовок сообщения: |
Unchik
То есть, замена гильзы не рассматривается в принципе? А почему? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Samand
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 22:54 Заголовок сообщения: |
Почему не рассматривается? На все есть своя причина. В его случае одними гильзами не отделаешься,стоит только разобрать и списочек нехилый нарисуется. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 22:56 Заголовок сообщения: |
Unchik
Та не, гильзовка - как альтернатива ремонтных поршней. Более дешевая альтернатива. И не менее эффективная альтернатива. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Samand
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 23:00 Заголовок сообщения: |
Я ж не спорю. Только если канавки в поршнях разбиты будут,или отверстия под палец изношены-то попадет он замену поршневой или покупку пенька другого... _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
mrv Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 23:01 Заголовок сообщения: |
А говорил что не будеш ввязываться в это дело |
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 23:02 Заголовок сообщения: |
Такое вероятно, просто вероятность этого намного ниже.
В любом случае: сначала разбор...а вскрытие покажет откуда ноги растут. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 23:03 Заголовок сообщения: |
mrv
Та не, держусь пока, на поверхности скользю  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 23:05 Заголовок сообщения: |
ясно . Ну держись  |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 23:14 Заголовок сообщения: |
изините за это. Но тут тоже саме сейчас происходит . |
pipo Италофан
Авто: Croma
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 14:12 Заголовок сообщения: |
Разобрали ДВС 2.0 CHT карб
Менять поршни под ремонтные, вкладыши все (шатунные, коренные), кольца. Выработка в цилиндрах. Чем ближе к 4 цилиндру тем больше выработка.
Коленвал, не снимали, снимали поршни и по какой то диагностике видно, что коленвал точить не надо, задир не имеет.
(но лучше снять, шлифовать).
Ремонтник говорит можно ставить все от 2109: гильзы, поршни, кольца. _________________ В Автомобилях, не понимаю ничего. Искренне надеюсь На Вашу Помощь. Спасибо.
Последний раз редактировалось: pipo (Ср Фев 08, 2017 16:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
| Страница 8 из 9 |
