Канистра Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 09:16 Заголовок сообщения: |
| Там фото выше. На дифференциале. Привод ДС.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 09:39 Заголовок сообщения: |
Если тот, то как минимум- съемник для подшипника, потом и для шестерни. Смотря, как посажены.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 10:05 Заголовок сообщения: |
Ух ты, а он точно съёмный с диффа? Бо я не пробовал...
А шо там рассказывать? Крышку диффа снял, дифф вынул - всё.
Может пока бы собрал инфу насчёт снятия самого косозубого кольца?
Заодно бы и его самого присмотрел где взять...бо я никогда не видел их отдельно от диффа.
Свои сомнения насчёт неисправности уже изложил выше...но то такое...могу и ошибаться.
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 10:08 Заголовок сообщения: |
| а) в 1.3 треба розбирати коробку повністю б) в 1.3 не така планетарка як на фото
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 10:11 Заголовок сообщения: |
Для начала осмотр, если все ровненькое, то и снимать незачем. Наверняка там простая посадка, или на шлицы, или на шпонку и просто подпирается подшипником- нагрузки мизерные.
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 10:15 Заголовок сообщения: |
| Don Diablo писал(а): | | а) в 1.3 треба розбирати коробку повністю б) в 1.3 не така планетарка як на фото |
Может быть, если коробка отличается от 1.4
Но это ж надо залезть под машину и посмотреть - есть на диффе отдельная крышка, или нет её.
Я бы не торопился со снятием диффа, бо не верю, что могла ушататься косозубая фигня. Уж слишком прочная она на ощупь.
Уговорить человека более внимательно изучить состояние деталей - невозможно, он уже уверен и настроен на снятие...
Щас пойдут гневные вопросы и допросы "как смотреть?", "чем смотреть?", "зачем смотреть?". Ответ мой неизменен: было бы желание - средства всегда найдутся.
Можно как минимум через отверстие привода спидометре опустить туда камеру.
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 10:46 Заголовок сообщения: |
Да и мне не верится, даже те пары, что на трос работают- нагрузку приличнее магнита, не часто ломаются, а если и бывает, то с "солдатиком" и корпусом проблемы, а чтоб ведущая- не слышал.
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 23:01 Заголовок сообщения: |
Привет
FIAT
46401452Шестерня привода спидометра 1.3MJTD 16v-1.9JTD-1.9MJTD Doblo 2000-2011
>951,00 грн |
38.22 KB |
175 раз(а) |
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 00:48 Заголовок сообщения: |
Братцы - огромное спасибо за участие!
Завтра вроде получится забраться под машину.
Гляну как там можно подсмотреть визуально состояние этого косозуба.
А на счёт камеры))) - я тож об этом сразу подумал...да нет такой возможности достать отдельную камеру, что бы туда опустить!
Но попробовать с телефона - как вариант!
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 00:57 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): |
Да ладно тебе
Ты меня и так всю дорогу уговариваешь! На чём спасибо
По поводу прочности привода - .....мне ни один мастер не говорил, что видел её даже слегка поношенную, не говоря уж за конкретный слом!!!
Либо вскрытие (чего я очень не хочу), либо каким то образом подсмотрю, но больше вариантов нет.
P.S. на счёт желания и средств - 100% согласен, но есть масенькая поправочка: ДС не архи важный компонент для ремонта зимой на снегу!
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 02:01 Заголовок сообщения: |
Канистра
Если у тебя нет такой камеры - это не значит, что ни у кого больше её нет
У тебя валом энтузиазма, но я знаю как бывает мучительно больно ставить назад зря снятую и разобранную кпп
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 08:52 Заголовок сообщения: |
Возможный!!! люфт в паре шестерня-валик несложно и пальцАми проследить, достаточно вставить в валик вместо ДС что-то удобное для пальцОв и отслеживать люфт с небольшими проворотами шестерни.
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 11:09 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Возможный!!! люфт в паре шестерня-валик несложно и пальцАми проследить, достаточно вставить в валик вместо ДС что-то удобное для пальцОв и отслеживать люфт с небольшими проворотами шестерни. |
Так я так и делал - вставил валик, а чел крутил колесо и чувствовались "проскоки". Так сказать - не постоянный зацеп!
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 11:11 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Канистра
У тебя валом энтузиазма, но я знаю как бывает мучительно больно ставить назад зря снятую и разобранную кпп  |
+100!
Жуть ненавижу холостые движения!!!
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8287 Откуда: Хануд
