ljova9 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2007 Сообщения: 23 Откуда: Одесса
Авто: Tipo 1,6mi
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 20:14 Заголовок сообщения: Задача с одним неизвестным (по движку) |
| Померял компрессию - сказали, что в каждом цилиндре по 12, т.е нормально. Но суть проблемы в том, что кушает масло, причём где-то поллитра на 1000. Двигатель чистый, потёков нет. Значит масло улетает в трубу? И расход бензина литров 10 минимум, многовато как-то для моника 1,6. Вопрос в том, что нужно делать, чтоб масло не брало и что ещё посмотреть, чтоб узнать причины аппетита? |
s_alex Член клуба
Возраст: 86 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 20:35 Заголовок сообщения: |
1) сальники клапанов;
2) вентиляция картерных газов;
3) маслосьемные кольца. _________________
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 21:25 Заголовок сообщения: |
4) залегли маслосьемные кольца, например, если двигатель перегревали;
5) значительный "задир" на блоке дрыгателя, через эту "канавку" масло и угорает.
и т.д.
Вскрытие покажет.... _________________ Я знаю жизнь)
vladimmir Италофан
Возраст: 76 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2007 Сообщения: 117 Откуда: Обухов. Киевской
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 07:16 Заголовок сообщения: |
Такая ж проблема. Разобрал движок: масл. кольца сжатыв канавке....
Правда у меня и масло было дрянь - все в нагаре и отложениях.
Александр
...по этому порядку и смодреть-делать ....
2) без проблем - сними , почисть и промой сетку-мочулку
а дальше ремонт ....
удачи _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
s_alex Член клуба
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 07:23 Заголовок сообщения: |
Еще может быть задний сальник коленвала. Масло тогда пойдет в картер сцепления. НО пол литра на 1000 км будет видно. _________________
TIMAR Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2008 Сообщения: 121 Откуда: КИЕВ Троещина
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 11:15 Заголовок сообщения: |
| 100% маслосьемные кольца у меня на Кадетте такое было. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 13:33 Заголовок сообщения: |
для пробега 200 тыщ расход бенза и масла нормальный и компрессия великовата _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 15:59 Заголовок сообщения: |
+1 кольца или задир на цилиндре _________________
george81 Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 402 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 19:45 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | для пробега 200 тыщ расход бенза и масла нормальный и компрессия великовата |
согласен с DINом/ Для такого пробега компрессия великовата. Думаю кольца. |
ljova9 Amico
Авто: Tipo 1,6mi
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 20:46 Заголовок сообщения: |
| Сальники клапанов поменял. Значит, проясняется, что кольца скорей всего. А почему компрессия 12 - это многовато? Это плохо? Получается, поменяв кольца, можно понадеяться, что с маслом стабилизируется вопрос... а с бензином? Может, сразу скажете, сколько это мероприятие обойдётся? |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 23:22 Заголовок сообщения: |
| У меня наблюдается похожая картина. Такой-же расход масла, только компрессия 15:15:13,5:15. Едет хорошо, расход бензина - до 10 по городу. Еще не вскрывал, но все говорят, что сдохли маслосъемные кольца. |
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 00:19 Заголовок сообщения: |
когда у меня пришел п..ц маслосьемным - тоже была компрессия по 14 примерно , и расход масла 800 грм/1000км. С расходом не могу подсказать к сожалению , думаю это по другой теме.
Последний раз редактировалось: george81 (Сб Мар 29, 2008 10:36), всего редактировалось 1 раз |
Demian Член клуба
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 00:33 Заголовок сообщения: |
| ljova9 писал(а): | | Получается, поменяв кольца, можно понадеяться, что с маслом стабилизируется вопрос... а с бензином? Может, сразу скажете, сколько это мероприятие обойдётся? |
Расход бензина - "+-" норма. 10 л/100 - средний расход для этого мотора в подубитом состоянии. Моя кушала около 9 по городу, когда была новее. Потом понемногу расход начал увеличиваться. Паспортных 7,6 в смешанном цикле добиться никогда не получится, так как эти величины измеряются на специальных полигонах профессиональными "пилотами", которые знают как "правильно" ехать. Там нету ни "внеплановых" бабушек, перебегающих улицу, ни "неправильно" едущих автомобилей, заставляющих лишний раз притормаживать, даже светофоров нет, просто запланированная остановка на N секунд через N километров (для создания приближенных к городу условий). |
