Шумка авто вопросы и ответы...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
нажми внизу страницы кнопку "ответить" и там будет возможность прикрепить файлы
Roma230
Авто: Fiat Uno 1.7D 86
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала все битум 3,5мм
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © внутри висела частично ее родная вибра, я еще немного лоскутков поцепил и оставил как есть, у меня ж акустики нет в дверях, поэтому я считаю внутренняя часть дверей не обязательна для зашумлевания. ну в нобщем сделал как сделал Smile
We were born to be wild!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду постить в бортовике твоём Wink
Roma230
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я пробую загружать своё фото
Roma230
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё днище 3.5мм битум
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот аткой вопрос, товарисчи! если под ковром на полу обнаружицца заводская вибра типа тоже битумная то клеить наверх свою новую или отдирать зубами старую ????
Roma230
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biker Boy
Если отдирается-отдирай,по крайней мере посторайся по максимуму
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводская толщиной 1.5ммпоэтому можно смело клеить сверху только хорошо прогревать феном что б не было пустот
Roma230
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на старых машинах ,обесшумка родная лопается.и в этих швах собирается влага,а если эти швы сверху заклеить,ПРОЩАЙ ДНИЩЕ.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно сдирать, ибо там чаще всего ржа Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1,поправлюсь - тоько на целую заводскую вибру., разговор о ней шёл.
если облом сдирать и нет ржавчины в трещинах то можно выровнять битумной мастикой а потом положить лист новой вибры
Roma230
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
ну вот это я понимаю
Страница 4 из 4
