Плохой запуск на холодную 1,9 JTD
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Подключи форс.не впихуя в двиг.и посмотри визуально как и когда поступает топливо при запуске.
Сейчас прикинул:
Может не получится,там места не разгуляться,а форса длиннющая.Ето ее выкрутить и постараться впихнуть в посадочное под углом,да еще и фишку подключить. Confused
Думаю может просто на стенде проверить?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю про стенд для проверки форсунок будет ясно после замера компрессии.Проверка на авто,выявит только полностью не рабочую форсунку,которая и на работу уже запущенного двигателя будет влиять.На стенде конечно будет полная картина.Если с компрессией будут проблеммы-может зазора в клапанах нет,там ведь шайбы,и чем холоднее тем зазор меньше.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Стенд покажет работоспособность форс. Всё.
А вот на двиг.весь процесс с начала запуска.
(как то так)
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там (как мне обьяснили) вообще интерестая система впрыска.ЕБУ считывает температуру с датчика тосола и определяет когда открывать форсы для впрыска,как-бы разное давление нужно в рампе при разных температрах.Те запуски которые я делал с ЕЛМ-это подтверждают.
Из выше упомянутого:
Чем выше температура-тем меньше давление для впрыска.При -7 при 150атм не хотел запускатся,при малейшем прогреве (2-3градуса) датчик показал +15 и ДВС практически при том-же давлени начал запускатся(давление стало реско расти и произошел запуск).
Со слов мастера на холодную должно быть начало открытия форсов при 220-230 атм.,а по факту впрыск происходил сегодня при 150 атм.валил дым(не знаю как это влияет?).Хотя была ситуация когда при 480атм. не запускался.В общем вопросов больше чем ответов.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда берём другой датчик подключаем греем заводим.
Если ОК копаем в сторону лектроники.Very Happy
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так,а датчик чем нам поможет?ведь он показывает правильную температуру(если я вижу правильную,значит и ЭБУ ее видит или как?).
Я думаю может обмануть ЭБУ?с эмитировать что температура находится в +се и Он даст команду для более раннего запуска ДВС,к примеру замерять сопротивление и вставить обманку-резистор.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я об этом и говорю.
Просто чтобы не "извращаться" с замерами подключить "тёплый" датчик.
И хай мозги "думають" шо уже лето. Wink
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал сегодня авто.
Проверили компрессию-без вопросов.Первый замер не правильный,перепроверили 5м.
Форсы ставили на стенд-все ок.
Мастера не чего сказать не могут,единственное:"не создаются условия для запуска в цилиндре,возможно не соответствует степень сжатия".
Пока нет вариантов,сидим пьем чай.АПЯТЬ-тупик.Единственное проверю датчик температуры антифриза.(подогрею феном как вариант)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты ж сам понимаешь, что двиглу надо как-то замерять компрессию, чтобы понимать ее соответствие...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чем это ты?Двиг компрессию не меряет и даже не догадывается о ее наличие.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЫ: мастера успокоили:"свечи точно работают,со снятыми форсами хорошо было видно зарево в цилиндрах". Smile
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи тут не причём , конечно есть влияние на пуск , но не то . у меня на трёх запускался без проблем при -13 , стоял на природе 24 часа .
Скорей всего проблема в электронике , форсы управляются электроникой . Вот они и не дают топлива для запуска . Я бы там покопал , ну это всего моё мнение
Hi
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Уже упоминалось:форсы льют как положено,при вращении стартера валит обильно дым.Даже если мало,все равно прихватывало-бы,а много для дизеля по барабану,хотя Russian ,а если переливают реально как при "форсаже",что будет? может из-за количества идет охлаждение цилиндров?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсы льют как положено и валит обильно дым - как то не звучит в одном предложении...
Это вроде взаимоисключающие показатели, не?
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно извиняюсь, а такие вещи как новый топливный фильтр и проверка герметичности топливной системы...очень влияют на старт. Это не вопрос.
Страница 18 из 22
