система управления двигателем
серега
Авто: FIAT-CROMA 2000i.е 1987г.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 17:50    Заголовок сообщения: система управления двигателем Ответить с цитатой
Привет Италманьякам! помогите разобраться, по мануалу па моей девочке стоит КСУД "AIW", а по некоторым характеристикам похоже джетроник
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на ЕКУ что написано?
серега
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed а что такое ЕКУ
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ECU (Electronic Control Unit) = КСУД (Компьютерная Система Управления Двигателем)
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy это ВЕБЕР
серега
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ща,полез под торпеду вылезу скажу.
серега
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вылез и рапортую:на ECU - джетроник,но, отсутствует блок мощностного обагащения и кажется на 834 движки ставили aiw
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
834b000 или 834b146 или 834b1000 или 834b16 или 834b3000 ? или ещё какой? Laughing
Jetronic - Bosch LE2Jetronic (есть ещё L и LU2 Jetronic но навряд они у тебя стоят на 87 годе выпуска..хотя всё может быть) Wink
серега
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мозгах просто джетроник,да забыл добавить еще есть лямбда
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету такой системы
есть
К-Jetronic
L (LE2,LU2) Jetronic
и поправьте если ошибаюсь Mono-Jetronic Rolling Eyes
в голове путается на языке крутиться .. но точно не птаю с Motronic Wink
серега
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз снял мозги,на них две наклейки на 1ой-bosch 0 280 000 350, на2ой-JETRONIK больше ничего.Движок 834в.048 версия154al55a
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вечером скажу
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0 280 000 350 - LE Jetronic
Посмотреть можно тут http://www.injectioncorrection.co.uk/index.php?id=models&manufacturer=Fiat
Vivat FIAT!
