Плохой запуск на холодную 1,9 JTD
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня -18 ДВС -15(примерно,нет девайса промерять).Авто 3 дня без движения АКБ просел до 12,48(70%).
1.попытка-АКБ туговато крутит,3 сикунды выключил.
2.попытка-АКБ веселей но все-равно не айс (130-150об\м) 3сикунды запуск взрывом ДВС-бурчит.
В прошлом году
прошлой зимой -22 авто 2 суток под домом,я от нечего делать зарядил АКБ и о чудо 2 сикунды и ДВС журчит,сам в шоке,пробовал повторить при -10 четно.
точно такая-же ситуация,я грешил не полулетнее ДТ(типа запарафинилось и создало давление где нужно),в этот раз на счет ДТ все ок.
Получается что есть период от 0(ноля) до -15 ДВС(оринтеровочно) когда авто упорно не хочет заводится,во всех остальных температурах без проблем.Какие идеи?
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2017 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=XI0dQzs_COE
как считаете аккумулятор живой?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что смущает?
Не чего не увидел на мультиметре.(телефон).
На втором видео не работают свечи,так и должно?
костя1234
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достаточно 12.2 вольта для старта
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вопрос или утверждение?
Вообще мало инфы:
1.АКБ холодный?
2.Плотность электролита.?
12.2в при каких условиях?
Последний раз редактировалось: Di-MA (Вс Фев 12, 2017 16:04), всего редактировалось 1 раз
костя1234
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос Very Happy
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходные даш?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1103153#1103153
костя1234
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще мало инфы:
1.АКБ холодный?
1 АКБ -холодный
2.нет возможности проверить
3.на видео видно
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе да,только вот почему свечи не работают?(когда работают-напряжение просаживается до 11-11.5в.)
Для обьективности зарядки АКБ-нужно напряжение АКБ холодного до включения зажигания и плотность электролита.
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На початку теми писали що були проблеми з температурою палива, чи не було помилки Р0168 і як вирішили цю проблему? Чи можливий поганий запуск що комп бачить гарячу солярку і щось мутить з вприском?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет горячей не скажу,если чек прописывает-могут быть прабы(типа уходит в аварийный запуск),а на счет не верных показаний,то не имеет значения,в моем случае постоянно +26 и когда работало все ок. при -24 без проблем запускался.
костя1234
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима изменения есть?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно есть,на улице потеплело Smile ,а если серьезно то скорее всего насос(я так думаю),даже при +совой температуре до +3+4 ДВС приходится покрутить стартером и заводится в догонку,ти-па слабая компрессия.Других объяснений нет.
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яий той що в баку чи тнвд?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНВД.
Страница 20 из 22
