Проблема со стеклоомывателем
На страницу Пред.  1, 2
kuzmih
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня занимался поисками. Что проделано:
Перерыл все от форсунок до бачка. Клапан стоит на крышке капота открыто перед форсунками. Был снят, вскрыт и продут (на всякий случай). Но на вид ничего военного с ним не было - клапан, как клапан... На мой взгляд, ломаться там нечему - мембрана, пружина и все (все целое). Ртом клапан не продувается (это сразу немного смутило), но после установки насос через него жидкость качает. Продуты все шланги и форсунки. Снял шланг до обратного клапана, включил. Показалось на вид, что насос слабо давит. Снял насос, опустил в миску с водой - струя метров на пять! Шланг продувается ртом. Сомнения развеял, сняв шланг у товарища на Шкоде - давление струи примерно такое же. Сомнения отпали. Для исключения засорения насоса при заборе жидкости, снял бачок и прополоскал. Собрал всю систему, залил новую жидкость. Омыватель работает, но... Сегодня плюсовая температура, а проблема была в замерзании. В теплую погоду он и работал. Теперь придется ждать мороза для дальнейших тестов. И, если снова будет замерзать, то я тогда не знаю... Идей больше нет.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошую незамерзайку надо. Я сейчас вообще самую дешевую водку-паленку залил и колпачек фейри. Было -25 и все ЗБС! И, кстати, не воняет.
svsaz
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас омыватель только переднего стекла? У меня проблема с омывателем заднего стекла. При включении омывателя лобового стекла работает брызгалка и лобового и заднего стекла. Раньше работали раздельно. Может тоже какой нибудь клапан не работает?
блог сайт
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svsaz
Там на самом насосе есть клапан-мембрана между штуцерами перед/зад. Скорее всего туда попала соринка.
kuzmih
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня без заднего омыва. Второй шланг болтается возле насоса неподсоединенный. Насос простой, на одну ветку.
Tuman18
Авто: Fiat Doblo 1,3 Турбодизель, кондиционер
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер!
У меня другая проблема.
У меня поломался механизм дворника.
Вылетел шарнир, возле правого дворника, и естественно не втыкается назад.
Скажите пожалуйста, механизм, эти рычаги меняются отдельтно от мотора? или он только с мотором в сборе?
Не дай жизни сломать себя - лучше сломать жизнь, но не себя!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tuman18 писал(а):
Добрый вечер!
Рычаги(трапеция) меняется отдельно.
Tuman18
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо большое.
Страница 2 из 2
