На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 546, 547, 548 ... 691, 692, 693  След.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2017 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Парни, накрылся сегодня цилиндрик задний тормозной, еле домой дотянул. Буду менять и цилиндрик, и колодки, посоветуйте производителя пожалуйста.
Два дня назад задний левый поменял, поставил LPR. Штуцерок прикипел так, что скрутил трубочку. По резьбе трубка подходит с Ланоса.
Маталоконструкції різної форми складності
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2017 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2017 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно купил себе мини-горелочку... Если штуцерок акуратно нагреть перед откручиванием - остальному ничего не случится?
Димон 25
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен спецключ.открутить форкамерную гайку!Где можно его купить или оддолжыть!?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2017 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WPQ0317 MAGNETI MARELLI Помпа охлаждения Doblo 1.9D/JTD - Китая
хороший или лучше HEPU P1055 -Германия ?
есть PA672 GRAF Турция что выбрать ?
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2017 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По конкретной маркировке не скажу, HEPU - хорошие помпы, но дорогие. Graf тоже можно ставить, MAGNETI MARELLI - не нужно.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2017 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
valeragonit
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2017 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Словил интересный глюк... Вместо ближнего включается ДХО, вместо ДХО - ближний... А если всё это дело шлифануть противотуманками то ближний&ДХО уже не реагируют на переключатель)) С задним светом все норм. К электрику это понятно, но кто-то с таким сталкивался? Ни разу о подобном не читал)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2017 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса отвалилась где-то
ICQ Number
DimasV
Авто: FIAT Nuovo Doblo Махi 1.4 ,бензин/пропан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2017 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 22 тысяче(машина новая), поменял тяжки стабилизатора (застучала с водительской стороны), на 38й тысяче снова "застучали" (в обеих случаях менял на СТО). Между 1й и 2й заменой приходилось подтягивать гайки на тяжках, в процессе чего сломался палец в тяжке. На 46й тысяче купил и заменил на тяжки такого производителя: www.atp-auto.com торг. марка АТР (по рекомендации продавца) 290 грн. пара, но уже через 4,5 тыс. пробега в тяжке сломался палец...
поделитесь опытом, это такая "болезнь" у Добло?
на предыдущих машинах про такую неисправность не знал, 5 лет эксплуатировал Сhery Cary (пикап г/п 650 кг.) часто даже перегружая и проездил 90 тыс. по тем же разбитым дорогам абсолютно без ремонта ходовой!
Последний раз редактировалось: DimasV (Вт Фев 28, 2017 09:58), всего редактировалось 1 раз
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем меня тоже слегка печалит добло своей ходовой.
или качество запчастей такое или надо брать лемфердер, но не все есть.
при том что 97% я езжу сам и машина пустая.
ICQ Number
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет??? Весной хочу прикупить 16е диски...какуж резину туда ставить с какой ширеной,чтоб нигде не тепла...да забыл сказать,какие по вылету брать??? Доблик 1
Gregori21384
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ходовая у добло довольно нормально спроэктирована,не лучьше и не хуже чем у однотипников.При установке нормальных запчастей ходит нормально.Самое слабое место в ходовой-опорные,в моих реалях 50-80т.остальное гораздо больше.Думаю причины в запчастях и установщиках.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
калькулятор в помощь. https://www.google.com.ua/search?q=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=QbSmWJydI4eUsgHwsY84
Страница 547 из 693
bigmir TOP100
