газ на маруську.установка.проблемы.прибыль
korolkim
Авто: FIAT МАРУСЯ НА ПРОГУЛКЕ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 16:21    Заголовок сообщения: газ на маруську.установка.проблемы.прибыль Ответить с цитатой
думаю поставить газ на маруську 1.6 1997г.в какое ставить?3 или 4?стоит ли у каво газ.какой расход.какие проблемы возникнут(есть).сколько стоит установка.заранее благадарен за инфу.
s_alex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит ГБО с распределенным впрыском. На каждый цилиндр своя газовая форсунка. Свой компьютер (или блок управления, как кому удобно). Машинка такая же.
Я очень доволен. Расход зависит от манеры езды. На баллоне в 46 л (запивали на газовой заправке максимум 44 л) максимальный пробег составил 500 км (если точнее то 499 км но при этом я доехал до заправки на газу), при смешанном режиме езды - где-то 50/50 город/трасса.
Потери в мощности не ощутил. Хотя нет, когда заправил V-Power от Шелл, то субъективно машинка получила прибавку в мощности.
Ну пока все, если будет чего интересовать спрашивай.
ПыСы обошлась в 920$.
Можешь почитать мой бортовой - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4035&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На добло стоит такая же ГБО как и у s_alex. BRC 4 поколения. Доволен, за 2 года окупилась, сейчас только в +.
З.Ы. Двигатель точно такой 1.6 16V
korolkim
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как насчот 3 обарудавания.4 дороговато Sad .можно тагда дизельную марусю взять .
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль ты в могилёве, так бы с ценой и установкой помог. 4 конечно дрогоже-но экономнее, и потяря мошности значительно меньша, а у установок подороже-и вовсе отсутсвует, ну и раход на 4 меньше. а почём у вас 3 и 4 поколение?
korolkim
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вобще с форсунками проблемы были.приходилась чистить .а то видил инфу что в 1.6 фиат слабое место.чистить приходится через н-ое 1000 км
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты занимаешься газоустановкой?
http://www.auto-liga.org.ua/
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз тольклоько на 33 поставили, только 1.4 Smile
junior
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, жаль у тя аськи нету...ладно перейдём в личку.
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой Богдан164 на форуме. Он всего два сообщения оставил, но в одном из них дал свой телефон. Так вот, я у него ставил себе ГБО и valxp похоже тоже. Богдан как раз себе альфу взял 164 с 3,0 двигом. Есть у него и Дедра. Знает не только про ГБО но и в италломашинках разбирается неплохо. У меня когда бензиновые форсунки забились, он мне помог исключить целую кучу предполагаемых проблем.
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на БРАВО стоит 3го! Доволен, как слон! Баллон вместо докатки на 38литров, заливаю около 34ёх.В режиме старт-через 4км стоп(через 4 часа снова то же, а потом через ещё 2 часа опять тот же цикл) хватает где-то на 340-350км. Стиль вождения довольно агрессивный! Smile Smile Smile
