Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 186, 187, 188 ... 273, 274, 275  След.
Александр21
Авто: FIAT Doblo Natural Power 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да знать бы, достаточно или нет. Знакомые ездят с войлоком, и пока не жалуются. Я против войлока,но и против конского ценника за оригинал. Хочу золотую середину Rolling Eyes
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, на чем там ездят с войлоком, но на мой взгляд-это убийство для метанового добло (для 4 поколения ), если ворса с войлока попадает в форсу... Я свой фильтр стирал неоднократно, за 5 лет ни разу не менял...
Я дал тебе максимум информации, а ты делай как хочешь...
Legest
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2017 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже советовали не менять фильтр,промывать его,но как не помню(может в ультразвуковой ванне)...подскажите,пожалуйста,чем мыть форсунки,какой именно промывкой...в теме очень много страниц,поиск не даёт результатов...
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2017 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калошой
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2017 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, підкажіть. Придбав недавно Доблик на метані. І одразу виникла проблема: не переключає на газ. Включаю зажигання, на кнопці горять всі індикатори, а через дві секунди гаснуть і загоряється оранжевий індикатор на газу. Вручну не переключає також. Записався на завтра на діагностику, але може, хтось підкаже, в чому може бути проблема?
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2017 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсутствие газа в системе, утечка.
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2017 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якраз газу під зав'язку. Таке враження, що система не бачить газ і їде лише на бензині
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2017 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай внимательнее, отсутствие газа в системе, то-есть , в балонах он есть, если БУ видит утечку- следствием чего является перекрытие электро-клапанов на балонах... В системе газа нет и диагностику можешь делать миллион раз, толку 0
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2017 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего утечка в контуре. Хотя может быть датчик давления глючит. При вкл. зажигания всегда загорается полностью индикация, потом через пару секунд тухнет.
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2017 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також думаю про датчик. Він знаходиться біля редуктора? Яка його орієнтовна ціна?
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароч, проблема з датчиком тиску. Майстер поставив обманку на час поки буду шукати новий. Поділіться, хто де замовляє запчастини до метанового обладнання. А конкретно сам датчик тиску. Чи є сенс ставити б/у, бо новий коштує не слабо
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай тут. Може допоможе. http://club-fiat.org.ua/forum/38-7264-1
Бу чи нове кожен вирішує сам. Якщо домовишся про гарантію хоча б на установку, то чом би й не взяти Бу.
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем дня! Я тоже недавно стал обладателем метанового добло и сразу столкнулся с тем, что на газу не едет ( только с горки). После долгих скитаний (по мастерам) и потери нервных клеток. было принято решение самому помыть форсунки ( точнее эл. магнитные клапана). Процидуру провел так:
1. Стравил с рампы газ ( снял клему с одной форсунки и двохжильным проводом от АКБ открыл форсунку)
2. Снял рампу с форсунками ( открутил шанг подвода газа от рампы)
3. Снял форсунки
4. промыл "КОЛОШОЙ" саму рампу
5. вставил форсунки обратно и зафиксировал их
6. Залил "Колошу" в рампу и подсоединил через верх компресор ( пистолет для накачки шин)
7. на форсунку сделал провод с клемами и одновременно нажимал пистолет и замыкал провод на АКБ ( и так все форсунки по очереди)
мыл до тех пор пока с форсунки невыходил хороший веер "Колоши"
8. снимал форсунки менял уплотнительные кольца ( они подходят с форсунок ВАЗ цена 4грн\шт)
9. сборка в обратном порядке
P.S. Фильтр поменял тоже покупал за 240грн. здесь http://doblo.com.ua/?s=60657348&gclid=CIrlre7SitICFUyMGQodXSUGJA
Да кстати конденсата ( маслянистое желтого цвета) в рампе и форсунках было очень много
Машина поехала расход газа примерно 13м3 на 145км. по трасе при скорости 100-120км. ( примерно 7,5-9м3\100км) засекал по заправке до полного.
У меня вылезла на второй заправке тоже проблема что не переключалась на газ ( поездил по газовщикам никто незахотел взяться за ремонт) устранил сам. на машине стоит уже врезаный заправочник на нашу заправку и в нем залег мех. клапан и в системе не создавалось давление Ремонт устранение залегания клапана с помощью постукивания молотком по нему. Все исправилось. Пока полет нормальный
Владимир К.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста
Когда завожу и переключается на газ - обороты падают и глохнет, если немного прогазовать то не глохнет, но троит на холостых. Разгон хороший, езда нормальная, только обороты падают ниже 2000 - начинает дергаться. Форсы чистые, дроссель тоже, заменил датчик коленвала, уже не знаю куда рыть...
П.С.: стало это после порваного ремня грм, замена клапанов, коленвала, колец. Все метки в норме.
Сергей Владмиррович
Авто: FD 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такие симптомы ушли только после того как выставили ремень именно по кондукторам!
Страница 187 из 275
