Жук Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Ср Мар 01, 2017 20:55 Заголовок сообщения: Сканер OBD2. и программы |
и так, делитесь информацией хто что знает, пробовал, слышал...
сканер обд, телефон андроид и апл, программа нужна с самыми полным набором возможностей начиная
я пробовал много, от "торк" заканчивая "Вася диагност", ни в одной не нашёл диагностики форсунок, готов даже платную скачать, но что бы я знал какую, спасибо |
SLZ Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Город корабелов
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 10:51 Заголовок сообщения: |
Жук
если вы говорите о elm327 то для поставленной задачи ваш сканер не подойдет.
какими бы вы программами не пользовались.
elm327-простейший адаптер, считывает только то, что зашито ЭБУ относительно именно протокола OBD-II, не считывает прочие протоколы, не изменяет значения параметров ЭБУ, не считывает данные ни с АКПП, ни подушек безопасности и прочего оборудования, для которого необходимы профессиональные устройства со своими протоколами. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 11:38 Заголовок сообщения: |
SLZ
ELM-327 - это интерфейс.
Сам по себе он вообще ничего не может сделать, вопрос програмного обеспечения.
Лично мне просто не совсем понятен смысл, который вкладывается в понятие "диагностика форсунок".
Что именно подразумевается в данном случае? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
SLZ Италофан
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 12:12 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | ELM-327 - это интерфейс. |
Я говорил о простейших сканерах ошибок ELM327 (USB,Bluetooth,Wi-Fi).
Автор наверняка хочет видеть в реальном времени данные о работе форсунок.
Наверное это:
-динамический диапазон работы и минимальная цикловая подача топлива
-время открытия и закрытия (лаг) форсунки
-угол конуса распыливания и дальнобойность факела топлива
-мелкость распыливания и распределения топлива в факел
Думаю для поставленной задачи подходит мультимарочный сканер. |
Жук Италофан
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 13:23 Заголовок сообщения: |
| SLZ писал(а): | | CreAtoR писал(а): | | ELM-327 - это интерфейс. |
Наверное это:
ооо, нет, для меня это оч сложно, я руковдствуюсь примитивными понятиями "льет" и "скидывает" вот только это я хотел в принципе посмотреть, промыть их,( ну вроде как профилактика) или просто оставить в покое добавляя антигель или что либо подобное, но речь о некоректной работе не идёт, я прекрасно понимаю что если я уже пойму что одна или несколько льет или нет, то уже только демонтаж и к специалистам, так что вот как то так, я не из тех кто мешает машине ездить, я просто для понимания ситуации,
но все же, всем откликнувшимся спасибо |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17318 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 14:18 Заголовок сообщения: |
Да хоть какой сканер, хоть мульти, хоть нано-, а как он покажет
-мелкость распыливания и распределения топлива в факел на работающем моторе?
Ну ладно, временные параметры он еще изобразит на дисплее, а форму факела? Поясните. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 14:57 Заголовок сообщения: |
Жук
то какие ещё проги, кроме торка и Васи пробовал?
бо я как раз эти две и не юзал... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
SLZ Италофан
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 15:33 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Да хоть какой сканер, хоть мульти, хоть нано-, а как он покажет
Ну ладно, временные параметры он еще изобразит на дисплее, а форму факела? Поясните. |
Это общие характеристики форсунок.
Эти две характеристики заводские и величины заложены на заводе.
Их НЕВОЗМОЖНО показать сканером без стенда. |
Жук Италофан
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 21:29 Заголовок сообщения: |
| Все, или почти все которые на плеймаркете, я не зкпоминал названий, качнул утром 3, 4, приехал на работу, потестил..... Не Капает удалил, следующим утром опять, осталась на телефонах ещё парочка толковых, если хотите могу названия написать 6 |
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 23:43 Заголовок сообщения: |
Жук
та не, братан, какой, фпес...ок, плеймаркет? из-под окон онли. для ведроида видел только 1 прогу, но юзаю её-же с окон, так что не в курсе насколько они одинакова.
за фиатэкускан и так все знают. остальное тоже гуглится
любая профессия - это заговор против непосвящённых  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
SLZ Италофан
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 09:11 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | за фиатэкускан и так все знают |
фиатэкускан полноценно работает по блютуз свистком?
у меня никак не получается согласовать работу ноута и свистка...
ноут видит свисток по блютузу,но ком-порт не выделяет...
винда 10. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 09:50 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Спасибо. Вовремя подсказал.
SLZ
Да, нормально. Какая разница 7 или 10, если работает одинаково? Как сам и сказал: не получается настроить. Окна тут ни при чем. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Жук Италофан
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 17:01 Заголовок сообщения: |
Какие дебри? Я просто спросил какая программа может, на андроид или апл, мне ответили только проф сканер форсунки посмотреть может, я удовлетворен ответом, а вы что пишите, причём тут дебри? Возможно Вы что то не то курите))))) |
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 17:20 Заголовок сообщения: |
| Жук писал(а): |
Да,табачок забористый.
Кажись ты написал:
| Жук писал(а): | | Все, или почти все которые на плеймаркете, я не зкпоминал названий, качнул утром 3, 4, приехал на работу, потестил..... Не Капает удалил, следующим утром опять, осталась на телефонах ещё парочка толковых, если хотите могу названия написать 6 |
Об этих дебрях речь,а ты о чем? |
