		| Автор | Сообщение |
		| Serega1518 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat croma
				|  Добавлено: Сб Фев 25, 2017 19:51    Заголовок сообщения: Fiat croma 2.0 16v плавают обороты, отсечка |   |
				| Проблема, плавают обороты на холостом, также осечка на 4 тыщ не понимаю почему, датчик коленвала как уже не настраивали как то добились результата в 5.2 тыщ но при этом простреливала на 3 и 4, и чтобы получить 5 тыщ нужно было втопить в пол иначе выше 4 бы не выдал двигатель, есть подозрения на насос, но вроде все в норме, возможно кто то подскажет в чем проблема может быть В планах заехать на шрот и перепроверить расходомер топлива, мозги, и клапан холостого хода, или я ошибаюсь?)
		| Вернуться к началу |  |
		| evovka Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 26, 2017 17:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Вроде всё в норме - это не результат, проверяй все по очереди, как положено и пиши о результатах _________________
		| acer Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Крома
		| Alii Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 154 E1.000
				|  Добавлено: Пн Мар 13, 2017 09:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Serega1518 Причину нашёл? Подобная зависимость оборотов двигателя от зазора на ДПКВ (только без прострелов)  и у меня была - причина оказалась вовсе не в электронике.
 В психиатрии самое главное первым надеть халат.
