Помогите новичку) Расход около 20л. Croma 2000 i.e. 1988г.в.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Teos
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 22:29    Заголовок сообщения: Помогите новичку) Расход около 20л. Croma 2000 i.e. 1988г.в. Ответить с цитатой
Всем привет, в конце прошлого года к радости, или сожалению, стал обладателем сего чуда. На машине до недавнего времени почти не ездил - доводил до ума. Машинка около 10 лет простояла в гараже у людей не ездя вообще. До этого пробежала около 200тыс. Я ее купил и понеслась - пришлось сделать стартер, поменять пробки на двигателе, масло, стойки задние, гидрачь сделать, много всяких мелочей и вот вроде все необходимое сделано, начал кататься и тут сюрприз - бешеный расход. Поехал - почистили инжектор (с форсунок аж ржавчина высыпалась мастер говорил), заслонки,бензопровод - всеравно расход около 20л. Компрессия норм, масло не берет, не тупит, очень резвая. Наездил так уже около 600 км, - очень дорого получается!!! Проверил лямбду по инструкции с ютуба мультиметром - все норм). Что дальше смотреть подскажите, а то у нас мастера руками разводят...
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
Ну,если быть уверенным в том,что форсунки после чистки стали лучше,чем до,а "нормальная"компрессия-это хотя бы 11, первое,что приходит в голову после этого-температура двигателя. Термостат(не просто поменять,но и проверить) и датчик термо тот,что на моторе.
До выхода на рабочую мотор жрет. А 2.0 здоровый и греется долго.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teos,лямбду если че осцилографом проверяют...я сомневаюсь что она за столько лет живая еще...и расходомер воздуха проверь из-за него тоже жрать будет
_Under
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержу sheriff и поставлю на расходомер - уж больно говнистый узел.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,забитый фильтр или подсос воздуха за расходомером тоже никто не отменял.
Teos
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра - послезавтра попробую проверить указанные датчики. А пока пользуясь случаем хочу спросить - у меня на приборке нет тахометра, и нет панельки с индикацией диагностики авто. Могу ли я подключить приборку с тахометром и панельку с диагностическими индикаторами (у меняна на ее месте что-то вроде заглушки).? Если вдруг нужна информация о машине - мотор 834B.146 версия авто 154AM55A
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teos
набирай, есичо, подскажу по ходу пьесы.
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тахометр не проблема, там один провід протягнути, а індікатор поломок це вже всю проводку змінити під торпедою. В принципі не проблема. В мене навіть валяється такак проводка, не порізав, пожалів свого часу.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой расход был когда травила прокладка выпускного коллектора до лямбды.Свечи будут черные,смесь богатая.
Варианты---расходомер накрученый можетбыть,форсунки не распыляют,а льют.Скорее расходомер.При убитом ДТОЖ машину тяжело завести на холодную.При умершей лямбде расход будет на 1-2 больше.
Нужно взять мультиметр,по данным книжки по кроме проверить сопротивления датчиков LE2 jetronik,проверить распыл форсунок(выкрутить рампу),проверить расходомер.(в книге вся последовательностьрасписана)
Помимо расхода топлива в таком случае меняется приемистость,появляются провалы итд.Нужно разбираться.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холостые обороты "плавают туда-сюда"если да,то лябу надо менять.
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было также и даже больше, заменил ДОТЖ и Расходомер и всё стало на свои места!
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Teos
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2017 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока уперся в ремонт передней подвески. закончу с ней, вернусь к расходу. Прям трупик на колесах, только кузов живой) По мере эксплуатации авто возник вопрос - сопливит масло из под крышек клапанов - мелочь, а не приятно. Где можно купить прокладки на этот двигатель?
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайт ексист, реал-авто. и много других)))
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2017 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Такие вопросы задавай в разделе "ищу запчасти".
2. С десяток интернет-магазинов есть, хоть попробуй дать запрос в гугле...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2017 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я би ставив ПУ + Каяба на ходову.....
Страница 1 из 4
