Застучал
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 02:40    Заголовок сообщения: Застучал Ответить с цитатой
Всем привет, Он застучал Crying or Very sad , обломило маслоприемник, и 4 цилиндр сыграл мелодию-вобщем расплющило нижний вкладыш гдето до 1мм,но не провернуло на колене и вкладыше весьма ощутимые борозды- три других цилиндра норм,
Вопрос: менять колено и ставить вкладыши новые, или точить и искать вкладышы на этот сегмент, или точить его полностью и искать вкладышы на все колено Question Question Question Мотор 146С500
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать колено и вымерять. Одну шейку точить нельзя. Точить нужно все 4 (шатунные) или все 5 (коренные), а может и все 9 (шатунные + коренные). Замеры покажут.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
+100500, вскрытие покажет.
unomomento
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрытие то покажет, но вот что попроще -этим заниматся или другой взять?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зависимости от того, в каком состоянии этот Smile
Если ему тапки - то никакое "занятие" не поможет.
Если он ещё ремонтабельный - в чём проблема?
Ты так спрашиваешь, как будто собрался сам его точить напильником на коленке Smile
Что проще? Проще взять другой автомобиль, сразу исправный Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звони Васе у него мотор есть 1,5
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
plus
купить или живой мотор или живое колено...
живой мотор интереснее тем что со временем сможеш поднять старый мотор и будет мотор на подмену.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сто раз так делал
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімати коліно і везти на дефектування.
Або
Заварити каву по-турецьки або запарити. Випити. Гадати на кавовій гущі.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а шо с того проще будет?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я того пункту не вписав. Він звучить приблизно як: "залучити телепатів до вирішення проблеми".
