cop Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 5 Откуда: Минская область
Авто: Fiat Palio
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 08:39 Заголовок сообщения: Palio на газу (проблемка) |
Две недели назад купил Фиат Палио универсал . Все отлично, не могу нарадоваться! Предыдущий хозяин к двигателю в 1,2 установил газовое оборудование 3 поколения. Так вот, когда завожусь (конечно на бензине), первый раз машина набирает обороты до 2500, а потом глохнет. Завожу опять. Набирает до 2500, опускается до 1000 (может опять заглохнуть) а потом опять поднимается до 2000. В течении минуты обороты прыгают, потом остаются в норме (около 900). После прогрева переключаюсь на газ, работает как часы.
Р.З. Интересное наблюдение, снял клеммы с аккумулятора через пять минут одел (перезагрузил мозги) и бензин заработал как часы. Но через два дня проблема опять вылезла
Братцы, дайте совет |
cop Amico
Авто: Fiat Palio
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 22:16 Заголовок сообщения: |
Сегодня один "Кулибин" сказал, что нужен чип-тюнинг. Перешить мозги, чтобы они понимали два вида топлива... но как это сделать не знает
ЗЫ Живу в Минской обл., но до Минска ехать далеко и нету времени. Владею компьютером, может, кто знает где найти прошивку и как прошить? (поиск в Интернете ничего толкового не дал) |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 22:22 Заголовок сообщения: |
На форуме появился новый пользователь - Богдан164. Попробуй ему в личку написать. Он спец по газовому оборудованию и может тебе рассказать нужен тебе чип тюнинг или нет.
Я думаю, что у тебя либо проблемы с бензиновой составляющей или, если причиной является газовая установка, то это означает, что она неправильно настроена. _________________
cop Amico
Авто: Fiat Palio
Добавлено: Вс Май 25, 2008 09:09 Заголовок сообщения: |
А ларчик просто открывался. На станции поставили реле, которое обнуляет мозги при каждом переключении на газ  |
s_alex Член клуба
Добавлено: Вс Май 25, 2008 20:42 Заголовок сообщения: |
cop писал(а): | А ларчик просто открывался. На станции поставили реле, которое обнуляет мозги при каждом переключении на газ  |
И это неправильное решение, ибо в процессе работы компьютер постоянно подстраивает свои карты под условия работы (это если есть лямбда). Когда ты обнуляешь компьютер все карты сбрасываются к стандартным и комп по новому занимается построением карт для той смеси горючего, которая у тебя в баке.
Правильно настроенное ГБО карты под себя не перестраивает. _________________
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вс Май 25, 2008 20:52 Заголовок сообщения: |
Инжекторная машина не может работать корректно на ГБО 3-го поколения и ниже, мало того, инжекторные системы впрыска от этой дряни постепенно умирают, я свою еле спас... И как можно ПРАВИЛЬНО установить в машину колхоз для которого она абсолютно не предназначена и когда она разрабатывалась никто не проверял: "А как же будет работать этот 1.2 литровый мотор, если кто-то вдруг додумается всунуть туда примитивное ГБО...." На двигатель 1.2, который и так не ахти тянет ставить примитивную ГБО, которая ещё где-то на 10 л.с. убьёт двигатель - это маразматический мазохизм подпитаный безмерной жадностью...  _________________ Италоголизм не лечится...
s_alex Член клуба
Добавлено: Вс Май 25, 2008 21:15 Заголовок сообщения: |
Godfather
Когда-то пытался разобраться чем отличаются ГБО разных поколения и так толком и не понял.
Для себя сделал вывод. Все ГБО можно разделить на три типа:
1)простеший, по принципу карбюратора. вкручиваются трубки в диффузоры карбюратора с регулируемым внутренним сечением. далее простой электроклапан. На инжектор по тому же принципу но вставляется в разрез впускного воздуховода. По принципу действия практически не различаются, за исключением небольших ньюансов.
2) ГбО со своим компом и полноценными управляемыми форсунками. Такая система работает от основного компа и пересчитывает только длительность импульса. При правильной настройке основной комп даже не заметит, что машина работает на газу.
3) гибрид, почти как карбюраторный но трубочки идут к каждомуцилиндру и бывает с одним или двумя электроклапанами.
Что есть ГБО 3 поколения, затрудняюсь ответить. _________________
Добавлено: Вс Май 25, 2008 21:27 Заголовок сообщения: |
s_alex
ГБО бывают первого поколения(самый примитив) и как бы сразу 3-го или 2-го(вроде под лямбду подстраиваются), там разницы почти нет. Ну и 4-го - установка с которой можно жить и здравствовать, я так надеюсь, ну и судя по отзывам... Если бы это было только у меня, ладно.. Но вот совсем недавно приезжал на Берёзку парень на Кроме, который поставил себе газ полтора года назад, 2-е поколение, как у меня стояла... И заходит с теми же проблемами, которые были у меня. Сам мне честно признался - за полтора года машина почти перестала ехать на бензине, одни проблемы и он уже забил на него, только заводит - с третего раза... Тоже самое я слышал от продавца на Науки, который раньше вроде мастером работал по итальянцам...  _________________ Италоголизм не лечится...
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 25, 2008 21:45 Заголовок сообщения: |
Саня и Виталя хватит уже мужчины!
ГБО это вам не хухры мухры
Сань твоя машина едет на газу достойно єто есть нормально но ті и обслугой занимаешся регулярно!
степень сжатия мозги вот что влияет на правильную установку
примитивное ГБО вообще нафиг  |
Добавлено: Вс Май 25, 2008 21:51 Заголовок сообщения: |
4-е поколение хорошо едет, но и стоит капец сколько... Просто 4-е поколение и все что ниже - это две космические разницы.  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вс Май 25, 2008 21:56 Заголовок сообщения: |
полностью с тобой согласен!
кстати я начал задумываться об установке ГБО если бензин прыгнет выше 10 грн за литр  |
Добавлено: Вс Май 25, 2008 22:03 Заголовок сообщения: |
Газ тоже будет дорожать. Россия скоро откажется от шаровых цен и поставит перед фактом... Это летом кажется что у газа стабильная цена - смесь пропан-бутана для лета очень дешёвая, к зиме газ резко дорожает, в отличии от бензина, ну и соляра немного дорожает к зиме (тоже по обьективным причинам). Но всё-таки тенденция уже выработана, если смотреть на годовые показатели - газ дорожает быстрее бензина... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вс Май 25, 2008 22:06 Заголовок сообщения: |
оно то так но ведь установка ГБО не лишает возможности ездить на бензе так или иначе
касательно тенденций то оно конечно всё верно НО всёравно газ не будет дороже бенза как не крути  |
Добавлено: Вс Май 25, 2008 22:08 Заголовок сообщения: |
Года три назад это говорили про дизель
Люди ставят ГБО не для того чтобы ездить на бензине - факт.  _________________ Италоголизм не лечится...
