Teos Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2017 Сообщения: 13 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 19:05 Заголовок сообщения: |
| Nick писал(а): | | Teos писал(а): | | Завтра - послезавтра попробую проверить указанные датчики. А пока пользуясь случаем хочу спросить - у меня на приборке нет тахометра, и нет панельки с индикацией диагностики авто. Могу ли я подключить приборку с тахометром и панельку с диагностическими индикаторами (у меняна на ее месте что-то вроде заглушки).? Если вдруг нужна информация о машине - мотор 834B.146 версия авто 154AM55A |
Тахометр не проблема, там один провід протягнути, а індікатор поломок це вже всю проводку змінити під торпедою. В принципі не проблема. В мене навіть валяється такак проводка, не порізав, пожалів свого часу. |
А вы ее прдать не хотите? |
doc78 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 19:35 Заголовок сообщения: |
| не спеши менять проводку. это самое последнее, что нужно делать. диагностируй датчики, как тебе написали выше. примочки типа тахометра и диагностики поставишь потом. если нет... тогда ищи толкового мастера по этим машинам. |
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 23:16 Заголовок сообщения: |
| Teos писал(а): | | Nick писал(а): | | Teos писал(а): | | Завтра - послезавтра попробую проверить указанные датчики. А пока пользуясь случаем хочу спросить - у меня на приборке нет тахометра, и нет панельки с индикацией диагностики авто. Могу ли я подключить приборку с тахометром и панельку с диагностическими индикаторами (у меняна на ее месте что-то вроде заглушки).? Если вдруг нужна информация о машине - мотор 834B.146 версия авто 154AM55A |
Та там пів гаража можна продати. Можу проводку з приборкою і навіть залишками торпед. Були б ближче, то й поставив би. Я просто всі свої модифікував і в резултаті цього добра два гаража |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 23:28 Заголовок сообщения: |
| doc78 писал(а): | | не спеши менять проводку. это самое последнее, что нужно делать. диагностируй датчики, как тебе написали выше. примочки типа тахометра и диагностики поставишь потом. если нет... тогда ищи толкового мастера по этим машинам. |
Йому треба майстер не по цім машинам а тупо майстер по машинам 90 років. Ця сисиема стоїть майже у всіх німцях 90 х років. І якщо людина каже що робить тільки джитронік на бмв то до нього краще не їхати, бо він тупо не знає що робить, просто в нього була бмв.
А по данні машині все просто, по фотографії звичайно не вилікуєш, але якщо вона льє, то має бути сильний запах бензину з труби. В першу чергу тупо подивитись чи немає слідів відкриття витратоміра, друге, це подивитись чи той номер. З вірогідністью 90 % він або замінений на не рідний, або його колупали. До того ж він може просто клинити, треба подивитись як рухається в ньому заслонка |
Teos Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 20:56 Заголовок сообщения: |
И снова всем доброго времени суток. С ходовкой разобрался -передние стойки переделал под вкладыши 2108, заменил опорные подшипники стоек (мои совсем торохтели) от 2110 "спорт" (они просто по размеру вошли в родные стаканы). А так же заменил резинки на стабилизаторе поперечной устойчивости, сайлентблоки рычагов, шаровые, рулевые кулаки (те на которые рулевые наконечники накручиваются). На все около 4 к. грн. Выехал, накатал около 200 км и новая проблема - вчера весь день дергалась, глохла на холостом. Когда газ в пол - начинала рывками ехать.Доехал до дома и оставил на улице ночевать. Сегодня после работы хотел на гараж отогнать, но не тут то было. Машина завелась, проехала метров 5 и заглохла - больше заводится не захотела. Стартер крутит, но я заметил что не жужит бензонасос. Отсоединил обратку - сухо. Бензина в баке около 15 литров. Завтра оттяну на гараж буксиром (скоро меня соседи засмеют ) и вместо бензанасоса контрольку повешаю. Если она будет загораться - то бензонасосу хана, если нет - то предохранитель либо реле, я правильно понимаю? Если дело в насосе, подскажите аналог подешевле пожалуйста, а то жена скоро с дома выгонит с такой машиной))) |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 21:18 Заголовок сообщения: |
ппц
зачем так машину мучаеш? это FIAT а не жигули
не тянеш - купи таз и радуйся!
я бы руки отбивал дятлам пихающим говнозапчасти в фиат и потом ноющих "оно ломается" и "фиат говно".... почему бмв это круто? да просто потому что в бмв ни один дятел не додумается впихнуть запчасть от жигуля, а в фиат сцуко можно... конечно фиат говно  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 22:06 Заголовок сообщения: |
могу только "помочь" или "подсказать" как из ЭТОГО сделать Автомобиль.
как слепить пулю с помощью говна и палок - это в соседний кабинет, сори. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Teos Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 23:39 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | ппц
я бы руки отбивал дятлам пихающим говнозапчасти в фиат и потом ноющих "оно ломается" и "фиат говно".... почему бмв это круто? да просто потому что в бмв ни один дятел не додумается впихнуть запчасть от жигуля, а в фиат сцуко можно... конечно фиат говно  |
А при чем тут не тянешь, если к примеру при стоимости родных стоек на итальянца и наших убитых дорогах (совсем не итальянских) глупо каждый раз выкидывать почти по 3к за одну стойку. Я когда купил эту крому (а это было недавно) задние стойки заменил и уже одна не держит и отбойник разлетелся на ней. Учитывая полученный опыт, я и задние переделаю.
То же о бензонасосе - если есть аналог со сходными параметрами, и он дешевле только потому что его сделали не где-то за бугром и в его стоимость не включена европейская зарплата рабочего, доставка в Украину, растаможивание и т.д, то почему бы не взять его? |
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 23:46 Заголовок сообщения: |
Стойки дорогие, не 3к конечно, но до двух - точно.
С насосом логика присутствует, никаких проблем.
А вот много ли ты сэкономил на опорах, которые порвёт нахер посреди лета - не ясно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Nick Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 00:56 Заголовок сообщения: |
Я свого часу більштайний брав, с тих пір їх і купую. Були по 110 -120 доларів за штуку.
Я згоден з тим шо іноді речі доводеться замінити але не в сторону здишевшення а в сторону покращення. І тут я підйтримаю Uno, правда на рахунок жигуля не погоджусь. При нормальному догляді він мені став би 4000 уе. Що до кроми, не залежно в якому стані ти її взяв, стане вона 6000, так що дружині так і скажи. Відніми те за скільки ти їі взяв і рахуй скільки треба до нормальногго станну. В мене їх 12, і жодна не стала меньше 6000 не залежно від початкової вартості. Наприклад на рахунок насосу, да підходить з жигуля той що бош і підвищеної віддачі, решту можеш купувати й нести в метлолом, щоб не витрачати час на монтаж - демонтаж, я вже різні пробував. Українські, кацапські і тп де ніби не вкладено роботу, на спраді всі китай і тп просто без контролю якості будь якого. Що до опор, теж готуйся знімати, бо підробки на на наші машини хоч якось ходять, не кажучи про бренди, а від 2110 для початку вже маса авто різна, врахуй шо 2110 масова а по друге врахуй там все "орАганал" читай як підробка на підробку з підробки. Не буду багато розповідати, але на більшість резінової фігні до умовно відчизняних авто я особисто продаю відходи виробництва. От уяви собі диталь зроблену в невідповідних умовах з відходів виробництва ризини геть гиньшого типу. На рахунок того що на наших дорогах не ходять, більштацн вже десятий оік, пока нормально. Просто брати треба як книжка або на підвищення плюс пружини. Якщо стойку змінив пружину ні, або пружина під газомасло а амік масляний, хоча в кроми масляний не передбаченоо, то масляні не ходять якіб круті не були, спрацьовують на повний відбій, до пролома ланжирона. Тільки або доопрацювання ходової або згідно рекомендацій заводу. |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 01:48 Заголовок сообщения: |
Я не пойму почему так тяжело включить мозги и поискать запчасти, вместо того чтобы заниматься колхозингом. Интересно сайлентблоки, рулевые тяги и шаровые тоже ТАЗ ?
Стойка TRW JGM107T 907грн шт
Опора SNR M258.06 613грн шт
Мне интересно приличный картридж для таза стоит дороже ? |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 02:05 Заголовок сообщения: |
Birel S.p.a.
Навіть дуже прилічний нормально туди не стає, різний ход, різна ємність, різний діаметр |
Teos Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 06:54 Заголовок сообщения: |
| Birel S.p.a. писал(а): | Я не пойму почему так тяжело включить мозги и поискать запчасти, вместо того чтобы заниматься колхозингом. Интересно сайлентблоки, рулевые тяги и шаровые тоже ТАЗ ?
А вы представляете как вами перечисленные детали туда станут, или написали чтоб не скучно было? И, стесняюсь спросить,неподелитесь ссылкой где можно приобрести вами указанные детали по этим ценам? |
Teos Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 07:07 Заголовок сообщения: |
Улыбнула меня ситуация, переделал передние стойки под разборные, более доступные, так как задние менял на родные и одна стойка померла почти через 3 месяца, при этом не меняя конструкцию машины. Если стойки не понравятся, то всегда можно установить родные, а накинулись так, будто я туда двигатель с таза установил, или вместо инжектора карб приколхозил. Очень много полезной информации, следуя вашей логике и магнитолу с сабом и акустикой выкинуть нужно - колхоз все таки, там ведь какая - то штатная была магнитола на кассетах.
Да, кстати, у меня замок зажигания барахлил, думал кнопку старт/стоп поставить либо запуск с брелка сигнализации сделать, но я так понимаю о таком здесь и заикаться нельзя - заплюют всем форумом))) |
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 08:09 Заголовок сообщения: |
1. Переделка под картридж - условная экономия. Менять придётся чаще, хоть и дешевле. Купи нормальную вставку, а не тольяттинскую подъёбку - выиграешь время, за деньги опять же. Вставки на перёд можешь УЖЕ купить на замену - осенью понадобятся, ибо на севших пружинах сдохнут быстро, а пружины ты не менял и печальный опыт с задними тебя не заставил задуматься...
2. Ставить кнопку или не ставить - дело лично каждого. Зависит от преследуемой цели: если тебе действительно нравится такой вариант и ты понимаешь затраты и риск - ставь. Если тупо от безысходности и мыслей, что "так дешевле" - ошибаешься, отремонтировать или заменить замок будет дешевле хорошей кнопки. Или ты хотел как в тракторе - тупо кнопка, без иммобилайзера? Это тупо. Сделай лучше запуск с брелка - хоть поржем когда однажды в столб заедешь, запустив с брелка на передаче...
А ты головной свет уже сделал через реле?
По впрыску вопросы все порешал?
Тормозная система полностью исправна?
Осталось только магнитолу крутую и саб поставить, да?
И желтые брызговики "Sparco" не забудь - это обязательно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Мар 29, 2017 08:21), всего редактировалось 1 раз |
