Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2016 Сообщения: 77 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1,7D 1989
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 14:56 Заголовок сообщения: Тиск масла - вакуумний підсилювач?
Доброго дня шановні!
Пропав тиск масла в ДВЗ і одночасно перестав працювати вакуумний підсилювач гальм. Зняв із вакуума шланг і з нього витекло трохи масла. Тиску немає, гальм немає - я в ступорі!
Підкажіть будь ласка де копати, що робити?
До цього лапочка тиску тухла при першому запуску двигуна десь через 7-10 секунд. Вкінці осені мінявся вакуумний підсилювач та масло. Двигун 1.7 дизель. _________________ Руки в масле, жопа в мыле, - я люблю автомобили!
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4385 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 15:59 Заголовок сообщения:
Довго лампа не тухне.
99% що вакуумний насос накрився. Кріпиться до розп. вала зі сторони коробки.
Зніми з нього шланг, заведи й спробуй, чи вакуум з'являється. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 16:16 Заголовок сообщения:
І це, заміряй но тиск манометром механічним. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8244 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 16:36 Заголовок сообщения:
Так і повинно бути.
Нема тиску масла ДВЗ не працюе вакум-насос.
Масло-насос і все шо зним повязане. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 17:45 Заголовок сообщения:
Тупо слизало посадочный паз на шестерне маслонасоса на КВ-ле. Пропала давка масла, перестало поступать на вакуумный насос, часто-густо ему кирдык от этого. Но покажет только вскрытие, хотя на Типках 1,7Д он обычно не разборной (если конечно не поменян).
Снимать ГРМ, переднюю плиту КВ с маслонасосом, ревизировать-восстанавливать-менять оный, заодно сальник КВ-ла передний под замену. Вакуумный насос снять, крутануть руками, капнув внутрь масла (если разборной сразу разобрать и отревизировать, если это еще возможно), дальше по диагностике. _________________
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 21:56 Заголовок сообщения:
Дивись маслонасос, тобі вище сказали, але готуйся вивалити суму за ремонт. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 22:40 Заголовок сообщения:
Sham писал(а):
Через поломку лише вакуумного насоса може бути відсутній тиск масла?
А от через поломку маслонасоса може багато чого не бути, в тому числі вакуума. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Ср Мар 22, 2017 11:04 Заголовок сообщения:
Злив масло (густе як кисіль). Вирішив спробувати промити двигун. Взяв якогось дешевенького масла, добре нагрів його та залив. Після запуску лампочка не тухла, але трішки газнув і тиск масла зявивився. З пів годинки попрацював на холостих, знову злив вже трішки почорнівше масло. Після чого залив Селенію і мотор таки звурчав. _________________ Руки в масле, жопа в мыле, - я люблю автомобили!
Добавлено: Ср Мар 22, 2017 11:09 Заголовок сообщения:
Знімав звісно і вакуумний насос, все працює добре. Промив, прочистив і поставив на місце. Але принцип його роботи всеодно трохи не розумію, як тиск масла створює вакуум (насос крититься ж за рахунок розпредвала)? _________________ Руки в масле, жопа в мыле, - я люблю автомобили!
Добавлено: Ср Мар 22, 2017 12:06 Заголовок сообщения:
Ніяк.
Змащуе і ущільнюе те шо крутиться та треться.
https://youtu.be/VDdGH8IKg98 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
