На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 552, 553, 554 ... 691, 692, 693  След.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2017 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и на том спасибо, дай тебе Бог и не присутствовать Very Happy
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2017 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду менять сцепу-зроблю кондуктор.І книжка учить і сам бачив-корзину від папіредніка зняли -ламелі поточено ексцентично,і повідрізало декілька пластин. бо давило нерівномірно. Коротше-дуже рекомендовано отой а-ля гранатка кондуктор.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто одного не пойму - до какого этапа он нужен? Только при сборке с корзиной? Никогда не менял сцепу, поэтому потерпите вопросы ламера Smile
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Блин, где Богдан, где Дима? Very Happy Все вопросы в воздух... Попытаюсь еще - свечам накала перед установкой смазать резьбу графиткой? Или не морочить коту яйки?
я недавно менял свечи накала смазывал резьбу Резолом Это такая антипригарная смазка
Тише едишь- меньше должен!
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите что с етим делать?
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Можно заменить, а можно спаять. Разрыв на ровном участке, было бы хуже, если бы он проходил по самому краю конуса. А с таким случаем справится сварщик средней квалификации.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондуктор готов. В субботу пройдет испытания Very Happy
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, новую прокладку выхлопного коллектора можно на черный герметик Виктор Рейнц (+300С) сажать? На сухую мне кажется держать не будет - коллектор в мелких раковинках...
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет!
графиткой надо смазать прокладку. оставь на пару часов, потом графитку убери тряпкой и ставь прокладку. стирай так, чтобы прокладка блестела.
тогда и ставь.
шпильки не забудь помазать и гайки если провтыкал то купи новые.
не ставь железные.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо, принято. А почему нет? И почему пару часов? Very Happy
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне так нравится.
тогда прокладка мягче станет и хорошо прижмется. Embarassed
Perspectiva
Авто: Fiat Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панове, поділіться досвідом встановлення кондиціонеру на Doblo 1.9. Чи варто цим займатись? За\проти. Зарання дякую.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам а ты эту прокладку видел? Very Happy Она трехслойная - из алюминия и стали Twisted Evil
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит встановлення?Его там вообще не было или частично снимался?Если не было думаю экономически не оправдано,а установить можно все что угодно.
ЗЫ:была мысль установить комнатный,в 2 раза дешевле чем городить родной.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть деньги-почему не поставить,покупаем снятый комплект бу кондиционера и ставим.
Страница 553 из 693
