Ремонт двигателя 1.4 77л.с. 8v
Popowolodymyr@ukr.net
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Ремонт двигателя 1.4 77л.с. 8v Ответить с цитатой
Кто делал полный ремоет движка с гильзовкой блока. Устал от жора масла, решил что буду капиталить. Расход масла 3л. на 6000км на газу. На бензе 2л. Кто что делал на своих лошадках?
P.S. смущает что за 5000км дросель засерает маслянной пленкой. Есть предположение что маслоотбойная пластина в крышке клапанов не удерживает все масло. В следствии чего часть от общего расхода масла идет через сапун на впуск.
Всем привет!!!
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может просто другой мотор купить? дешевле будет чем капиталить?
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другой мотор разве что новый, но дешевле это точно не будет
Всем привет!!!
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой пробег?
На этих моторах часто просто стираются кольца,при вполне приличных гильзах,на которых еще хон видно. И замена колец помогает надолго.
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чого капіталка? одразу машину міняй Laughing
заїдь компресію заміряй, давку масла, промий сапун, що за масло ллєшь?
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
Какой пробег?
Замена колец была на 100тыс. Хон был виден еще, но очень напрягает расход масла.
Всем привет!!!
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сегодня лью селению к , компресия по 11кг
Всем привет!!!
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popowolodymyr@ukr.net писал(а):
Corleone писал(а):
Какой пробег?
яка причина заміни? ти нову автівку брав?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть мнение, что не в блоке проблема...
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловато компрессии 11. 13 норма .
Селения 5в40? На таком пробеге- забудь и не вспоминай.
Сальники клапанов в каком состоянии?
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники виктор рейнс, 25000км прошли, кольца 35000. А чем радывать движек кроме селении?
Всем привет!!!
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10в40 любой приличной фирмы.
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10w-40 не вариант как по мне. Повышать вязкость на лето можно, но на зиму опасно.
Всем привет!!!
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на 5в40 будет ездить. ТС еще не озвучивал в каком стиле он ездит. Если резво- то расход оправдан. На газу у этих моторов легко могут колечки потерять упругость и да, через них будет жор)
Кроме состояния маслосьемных колпачков важно еще состояние направляющих клапанов. Ноги у клапанов тонкие и ресурса там не много. А при износе никакие сальники там не помогут. В общем, как говорил механик из одного известного мема, причин может быть множество, а последствия могут быть разнообразными.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Резво на Линее 1.4 8в? Шутишь? Very Happy
Скорее-важно.
