FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 84, 85, 86  След.
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Я вот так и снимал, вместе с болтом выводил в сторону.
Ни разу не приходилось откручивать мотор.
У мене не болт а шпилька. Не знімається. А тосол чого тече?
FIAT REGATA WEEKEND 1986
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тосол течет, бо закручено прямо в рубашку. Так и должно быть.
Во, вспомнил: подвинь пихло влево монтировкой, прямо на подушке, там реально не хватает 5 мм шоб вынуть ролик.
Болт - то на другом моторе, попутал...
Niki59
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2017 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж шпильку не викручую, щоб в рубашці дірка була. А тільки гайку, шпилька на місці залишається. Нічого не розумію... Embarassed Що там ролик прижимає?
Niki59
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще одне питання. Як злити на Регаті тосол правильно? Краника немає ніде. Є тільки болт на картері. Раніше зливав знімаючи дюріт із термостата.
djamba
Авто: Fiat Regata 1.9 DS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2017 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую.
Может кто подскажет.
Кто менял щуп для измерения уровня масла(с электронным датчиком) на Fiat Regata 1.9 DS,движок 149A1.000 на обычный щуп?
А то пробовал от дизеля 1.7. впихнуть,но он не такой гибкий и не лезит Sad
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2017 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И болт на радиаторе внизу, если радиатор родной.
Болт в блоке - как раз для слива остатков с рубашки, остальное через радиатор уходит.
Niki59
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2017 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає болта на радіаторі... Sad
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2017 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Niki59
знач нижний патрубок.
вариантов не много.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2017 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возник вопрос , был трешип с него было утеряно несколько иголок , взял из крестовины ваза они такие же , но есть небольшой люфт , может из за этого быть вибрация на скорости?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2017 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, вибрация чего именно?
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2017 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по кузову , с гудящим звуком
Игорь Fiat
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь не халтурь, поставь новый или б.у трешип А гудение и вибрация может быть из-за подогнутой полуоси , гудящий звук - это или передний ступичный подшипник крякнул или гудит сама кпп.
Разборка Regata/Ritmo/, а так же новые запчасти в наличии. 0676077730
djamba
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую,уважаемые форумчане.
Подскажите,пожалуйста,с еще какого фиата становится дизельный движок на регату?)))А то моему подходит нежданный ппц и надо искать срочно замену,так как,машина нужна для работы....
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djamba
Уно,типо,темпра,дедра,ритмо,крома 1,9 тд.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не певен щодо Кроми. Там двигун трохи інший ніж усі попередні. Але то було би найекономічнніше з точки зору подальшого споживання палива.
Страница 76 из 86
