Стаг, диджитроник, зенит и другое гбо 4 поколения
На страницу Пред.  1, 2, 3
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry писал(а):
Котопотам писал(а):
я тоже по рекомендации друзей...
Sad
но завтра еду на гарантию.
после всех глюков начала глохнуть в придачу...
Ты еще туда не попал? Я думал уже как бабка отшептала
совсем туго с временем.
Smile
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диндир писал(а):
Migel писал(а):
ГБО стоит 2й год, этой зимой и при темп. близкой к 0 и ниже, иногда не заводится с 1го раза, я долго стартером не кручу никогда, отпустил и со 2го сразу заводится. Может это и не связано с ГБО. (На всякий сменил заправку, была моя версия много спирта в бензе и не успевал испариться при 0 и ниже), а может начал глючить датчик темп. воздуха впускного коллектора. Сейчас тепло, заводится как и всегда с пол тыка.
Була в мене така хня три чи чотири рази. З першого, потім і з третього не можна завести, постоіть і якось з троінням запускається.
Пробував усе - і перевврка сигналу датчика температури, повітря, і і заміна фільтрів, пошуки підсосу, заводка з закритим звечора газом і теде, коротше хоровод з бубном. І завжди проблему вирішувалась. А в чому причина так і не можу сказати.
Как вариант с вечера просто сдернуть шланг или с форс или с редуктора . Если закрыть просто газ то магистраль полная , и если травит в коллектор то это не панацея
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поехал я на Ремонт. Подключились сказали что все в порядке. Сменить свечи и провода говорят надо.
То что утром иногда глохнет при первом переключении на газ это причина попадания масла в форсунки.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так она глохнет только при первом переключении, или как? Шо за Тетрадку сказали?
У нас самые
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как они выяснили что свечам и проводам писец? Их выкручивали? Провода с помощью тестера звонили?
У нас самые
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина, что иногда глохнет утром, мо быть банальна, не затянутый хомут на промежутке редуктор - форсунки. Газ за ночь уе...т с магистрали, такая х бывает когда фильтра меняешь, стравливаешь магистраль и при первом запуске она глохнет
У нас самые
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если показали на компе динамическую эпюру системы зажигания(фронты) и указали конкретно проблемный провод или свечу,то можно что-то думать о замене. Если нет-станешь счастливым обладателем запасного комплекта проводов и свечей, далее предложат заменить катушку,выставить ремень по кондуктору,порегулировать клапаны(если нет гидриков) и далее....Азот в шины.
Вначале лучше сам помой форсы,5 минут делов,технологию могу дать.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже так и будет как ты сказал.
фильтра сменили и она один раз там заглохла у них. но у меня глохнет при первом переключении раз в неделю.. а может и не заглохнуть.
свечи не снимали и провода не звонили.
что должны показать провода скажи я сам помярять могу.
шланг я проверю.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставишь на приборе на сопротивлении *1... кОм... Если больше 15 кОм или не звонятся вообще, то в топку... Выкрутишь свечи , посмотри или по фарфору нет вертикальных черных полос, если есть это вафельки свече
У нас самые
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проверить если "масло" в форсах, ля ржу не магу - вообще то не масло а газовый конденсат, просто ... с форсы снял стопорное кольцо, потом катушку , ключем на 14 открутил корпус плунжера с рейки ... и глянул в середину рейки и корпус, где шток ходит... И бу знать что там творится
У нас самые
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И когда свечи крутанешь, выставь зазор 0,65-0,7 мм ... Нима щупа - возьми просто ножовочное полотно
У нас самые
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
налил.
Drinks or Beer
Страница 3 из 3
