		Konoplyanko1 Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.01.2017 Сообщения: 17 Откуда: Ровно
  Авто: Fiat Doblo 1.6 bipower
				 Добавлено: Ср Апр 05, 2017 14:36    Заголовок сообщения: Нельзя выставить зажигание |
				Доброго денька..
После некого капремонта (замены колец, притирок колец и розточки блока, ремонта поршневой) специ не могут выставить ремень , идет сброс в зажигании..
Выставляют кондукторами ремень , забираю машину в допуске 4 гр. ... заезжаю на другую  диагностику имею 3-3,5
Итак дважды
Сегодня еще выставляли и индикаторами  (хз.вообщем ) выставляется 4ка... после прогрева снова 3-3,5
Вариат навязывают (специ)  что надо нарезать седла клапанов и делать притирку ...
Вообщем, просветите чуток ...только без  сарказма,  не осветлен в этом направлении
спс
ps/ 1.6 газ/бензин |
		mzfkHenry Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
  Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
				 Добавлено: Ср Апр 05, 2017 14:51    Заголовок сообщения:  |
				Выставить наверное фазы ГРМ, это я так понимаю... Градусы это типа комп показывает. Значит смотрим давление во впускном коллекторе, если на бензине 350-400 это попали, на газу 350-420 попали... Если больше - барада. Если на газу при скидывании оборотов нет опускания до 500 или заглохания вообще - попали _________________ 067-411-21-71  Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
 АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
		Konoplyanko1 Amico
				 Добавлено: Ср Апр 05, 2017 15:22    Заголовок сообщения:  |
				| про градасы озвученные - это да,  что комп показывет |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Ср Апр 05, 2017 16:13    Заголовок сообщения:  |
				А претнзия то какая, можно озвучить? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		mzfkHenry Италофан
				 Добавлено: Ср Апр 05, 2017 16:24    Заголовок сообщения:  |
				Только градусы _________________ 067-411-21-71  Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
				 Добавлено: Ср Апр 05, 2017 17:13    Заголовок сообщения:  |
				пардоньте...а как вы живёте с осознанием того, что у Вас правая рука немного длиннее левой и лицо не совсем симметрично относительно вертикальной оси? эти знания не мешают
продолжу: 0,5-1.0° упреждения - это только плюс, с учётом качества нашего топлива, и более того - это может быть результат корректировки самого ЭБУ
так что советую прекратить вынос мозга всем вокруг на предмет "не совпадает с написанным в книге". херня это всё. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Konoplyanko1 Amico
				 Добавлено: Ср Апр 05, 2017 22:06    Заголовок сообщения:  |
				 	  | mzfkHenry писал(а): | 	 		  | Выставить наверное фазы ГРМ, это я так понимаю... Градусы это типа комп показывает. Значит смотрим давление во впускном коллекторе, если на бензине 350-400 это попали, на газу 350-420 попали... Если больше - барада. Если на газу при скидывании оборотов нет опускания до 500 или заглохания вообще - попали | 	   на газу показатели около 600 на бензине 500
Бьют на механику, мол надо вскрывать голову, нарезать или менять седла клапанов и ТП |
				 Добавлено: Ср Апр 05, 2017 23:05    Заголовок сообщения:  |
				Konoplyanko1
зачем то всё делать?
машина ведёть себя как-то неадекватно? жрёт масло или топливо сверх меры? греется лишнего? совсем не едет? ЧТО НЕ ТАК? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Konoplyanko1 Amico
				 Добавлено: Чт Апр 06, 2017 06:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  Konoplyanko1
машина ведёть себя как-то неадекватно? жрёт масло или топливо сверх меры? греется лишнего? совсем не едет? ЧТО НЕ ТАК? | 	  емного есть что его трухает (мотор)...Только 200 км проехал еще по росходникам сложно сказать...
Параметры не в норме, вот и боюсь Але ремень все таки не правильно выставлен или еще чегото |
				 Добавлено: Чт Апр 06, 2017 08:53    Заголовок сообщения:  |
				На полградуса?
Не дай бог тебе проверить параметры другие...напряжение в сети, уровень стен в доме, висит ли люстра в самом центре, длину левой и правой руки...такое поле деятельности для твоего перфекционизма откроется, шо дай дорогу!
Кстати, напряжение в бортовой сети проверь, уверен, генератор не дотягивает до нормы...может всего на 0.1 В, но тем не менее - непорядочек.
За сим откланяюсь: для себя уже всё выяснил, полезного ничего более сказать не смогу, извините. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Апр 06, 2017 09:10    Заголовок сообщения:  |
				Женя, еще- масса сахара, колбасы, градусы в водке, давление в кальосьях... а собственные рост и масса- вааще жуть! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		металлист Италомафиози
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
				 Добавлено: Пт Апр 07, 2017 01:59    Заголовок сообщения:  |
				Если в городе по расходу метана укладываешься в десяток кубиков,то на градусы можно забить.
Можно конечно, нарезать сёдла, но если не поможет,СПЕЦИ будут советовать заменить гидрокомпенсаторы и распредвал. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
		Konoplyanko1 Amico
				 Добавлено: Сб Апр 08, 2017 12:22    Заголовок сообщения:  |
				| У меня опасания по мастеру: вчера выехал на трассу, а по кузову идет сильное дребезжание , когда сбрасываю газ - дребезжание пропадает, ощущение что чего то не докрутил... |
				 Добавлено: Пн Апр 10, 2017 23:13    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Konoplyanko1 писал(а): | 	 		  | У меня опасания по мастеру: вчера выехал на трассу, а по кузову идет сильное дребезжание , когда сбрасываю газ - дребезжание пропадает, ощущение что чего то не докрутил... |
Скорее всего,дело не в зажигании и не в градусах. |
				 Добавлено: Пн Апр 10, 2017 23:14    Заголовок сообщения:  |
				металлист
я тож думаю, шта дело таки в "мастере"... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
