нужна подсказка ))))).....
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 09:29    Заголовок сообщения: нужна подсказка )))))..... Ответить с цитатой
Парни день добрый я в шоке )).Вчера хотел рацию зацепить к машине нужно провод просунуть из салона к аккумулятору.Так я отверстие из салона не смог найти в отсек двигателя я и офигел.Во заделали а еще фиаты опс.......ют .Вопрос такого плана кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуста де дырку найти для провода.Провод нужно именно к аккуму на плюс бросить заранее спасибо.П.С. сам понимаю что вопрос идиотский но сверлить свою бравушку не хочу ))))
все железное ломается и все тут.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc 76
всётаки вопрос - почиму именно на плюс акума???
Суть вопроса в том, что если я правильно понял, то тебе надо зацепить на плюсовой провод толстой жили???
тада есть вариант (я када тянул у са кабель для усилка тож незнал что делать) запитацца на провод который приходит на предохранители - он прямой от аккума и реально толстый
Остановите Землю! Я сойду! ©
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik писал(а):
Makc 76
Вадюсик ты имееш ввиду провод который на предохранители приходит под рулем я правильно понял )).Ну и как кстати усилок запитал получилось ,глюков не наблюдается.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc 76
У мну как-то просунули провод на саб. В обед дерну капот, погляжу.
Я знаю жизнь)
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Makc 76
Посмотри будь другом ))).Во я вчера удивился.))))Шоха у меня была так там провод мона было наугад кинуть он бы под капот полюбе бы вывалился )))))))))))))).
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc 76
Скажу так... где именно у тя стоят предохранители незнаю (у меня машинка другая), но имею ввиду именно основной блок предохранителей - на них приходит тот красный провод один из которых идёт от аккума.
А усилок работает как часы - так запитацца посоветовал Саша электрик
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik писал(а):
Makc 76
Вадюсик спасибо твой метод походу и будет воплошен в реальность.Так просто смотрю мож ктонибудь из парней путь короче подскажет ))
