Berd Bond Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 19 Откуда: Ukraine, Berdyansk
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 11:01 Заголовок сообщения: Нужна помощь по Подушкам безопасности |
| Была небольшая авария, в результате повыстреливали ремни. Сами подушки целы. Вопрос: стоит ли менять блок управления и чем чревато если оставить как есть? Спасибо. |
Вадим Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2007 Сообщения: 96 Откуда: Бровари
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
Добавлено: Вт Ноя 04, 2014 11:16 Заголовок сообщения: |
Блок подушек нужно менять или перешивать! Ремни менять или ставить обманки если розклиниш ремень!Чем черевато да ни чем просто подушки не сработают при аварии!  |
Berd Bond Amico
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 19:51 Заголовок сообщения: |
| а в курсе как и где можно перешить? и на сколько это эфективно и целесообразно? |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 20:19 Заголовок сообщения: |
А что разборки уже забанили? Проще и дешевле заменить ремни с преднатяжителями. А то что подушки не сработали это повод подумать про замену блока управления подушами, хотя нужно знать алгоритм работы блока. Если есть боковые датчики удара, то при боковом ударе подушки могут и не срабатывать. _________________
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 21:04 Заголовок сообщения: |
| Присылай сделаю новым! |
Berd Bond Amico
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 14:24 Заголовок сообщения: |
| iggi1711 писал(а): | | А что разборки уже забанили? Проще и дешевле заменить ремни с преднатяжителями. А то что подушки не сработали это повод подумать про замену блока управления подушами, хотя нужно знать алгоритм работы блока. Если есть боковые датчики удара, то при боковом ударе подушки могут и не срабатывать. |
На разборках нет, тут 4 подушки. говорят таких машин еще не попадалось. А ремни я уже поменял. |
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:06 Заголовок сообщения: |
| Номер блока дай ! |
Vasilisa Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2011 Сообщения: 82 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD, 2001 г.в.
Добавлено: Сб Апр 08, 2017 18:43 Заголовок сообщения: |
| Ребята, а где находится этот блок? У меня загорелся "беременный мужик" на приборке, дигностика показала, что ошибка в блоке SRS. Хочу разобраться |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вс Апр 09, 2017 21:34 Заголовок сообщения: |
Сам блок-накритий ковпаком з ковроліну по центру машини правіше педалі газу,на підлозі. Де датчики-х.з но на блоку написано,що опасно рухати під напругою! Через скількись хвилин після зняття акума можна його трогать.Щось в тому дусі.Давно то бачив. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Gregori21384 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Пн Апр 10, 2017 08:37 Заголовок сообщения: |
| Аеще лудше после снятия АКБ клемы между собой закоротить на 5 сек,тогда точно не стрельнут |
Добавлено: Пн Апр 10, 2017 09:04 Заголовок сообщения: |
| дуже дякую за відповіді, все зрозумів за акум. і напругу, буду шукати блок |
