UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, ну ты вапще...в тридцатисгакомлетнем почтижигуле зубы считать...мож ты и масло в нем меняеш, а не доливаеш? Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает... даже 2 раза в год! Laughing
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Помогите советом. Разбирал ходовку заменить сайленты, шаровые..., сорвал оба болта крепления рычага к балке с пассажирской стороны. Что делать???
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или сверлить, или резать и варить, или менять подрамник.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот попал.....
Кто сталкивался, сверлить очень геморно???
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там закладные в поликах...
alex.polishuk
сверлить сквозняки и из салона гайками. когда будет возможность (желание) поварить кузов, ввариш закладные. но советую учесть - эти точки являются одними из самых критичных в геометрии уника и его ходовки.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легче балку менять
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще пареной репы.
берёшь сверло, дрель - сверлишь Smile
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверлить там не сложно, главное с центра не "уплысть" ну потом болты нужны будут чуть длиннее. и еще совет - под гайки кинь широкие шайбы, езли болты там приржавели то и сами полики уже могут быть "печальными". так сто чуть усилить место крепления лишним небудет.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
там не в балке... эти точки в кузове.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, что сквозные дырки просто посверлить.
Я имел ввиду аккуратно высверлить болты чтоб не убить резьбу и прогнать метчиком. Или это нереально???
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты сам в это вериш? Laughing
у меня из четырех точек две сквозняки... наверное не потому что мне лень было резьбу прогнать Wink
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо!!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Стоп! Можно сделать проще, если я не ошибаюсь, то можно ничего не сверлить. Может у меня уже была переделка, но я сомневаюсь. Вопрос решил по другому: Вскрыл "пол", ну в смысле "типакавролин", увидел гайки, в которые вкручиваються болты крепления обоймы сайлентблока рычага (про них же идёт речь?). Эти гайки держатся на сварке в двух или трёх точках. Срубываешь эту сварку зубилом и удаляешь гайку с остатками резьбы болта. Выставляешь новую гайку на место старой, прихватываешь сваркой и вкручиваешь новый болт. Промахнуться с гайкой можно, но вряд ли, так как остатки сварки на днище авто помогут новой гайке стать на своё место.
Согласитесь, что этот способ проще при отсутствии ямы и электрики возле авто. Если сварки нет, то можно и не приваривать, но желательно тогда законтрогаить второй гайкой.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2017 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и сделал
Страница 22 из 46
