Funtiks1111 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Сб Апр 15, 2017 14:12 Заголовок сообщения: тормоза |
всем доброго дня.прошу совета куда копать.при нажатии на педаль тормоза спереди появился прерывистый гул тормоз отпускаешь гул пропадает.гул не постоянный.то есть то пропадает.блин что может быть.жду совета .спасибо |
DENIS MELNIK Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
Добавлено: Сб Апр 15, 2017 14:34 Заголовок сообщения: |
Гул или скрип?первым делом проверить состояние тормозных колодок и дисков,может какая то соринка попала. |
Добавлено: Сб Апр 15, 2017 14:54 Заголовок сообщения: |
колодки снимал сегодня с обоих сторон.та что в супорт вставляется 3-4мм вторая 5-6мм с другой стороны тоже самое.борозд нет.выроботка на дисках есть.думал подшипник ступицы загудел так тормоз отпускаешь гул пропадает рулём на ходу виляешь гула нет.колодки собрал сначала не гудело потом опять появился звук.гул типа выв-выв-выв  |
Добавлено: Сб Апр 15, 2017 15:31 Заголовок сообщения: |
Может само качество колодок такое или борозду на дисках цепляет... |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Апр 16, 2017 02:22 Заголовок сообщения: |
Пальцы суппорта помыть и смазать,рант с тормозного диска убрать.
(как вариант). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Solomon Италолюбитель
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 54 Откуда: Украина Вольногорск
Авто: Fiat Doblo 1,9jtd
Добавлено: Вс Апр 16, 2017 09:21 Заголовок сообщения: |
"та что в супорт вставляется 3-4мм" - это что в приделах нормы? |
Добавлено: Вс Апр 16, 2017 10:17 Заголовок сообщения: |
я не говорю что это в приделах нормы понятно что колодки под замену.вопрос в том может ли гудеть из за износа колодок .завтра замеряю толщину дисков.диски прошли 70 т.к. и вторая пара колодок почти умерла.какие диски и колодки лучше отдать предпочтение.спасибо зарание за ответы.Всех с праздником светлой Пасхи. |
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Вс Апр 16, 2017 21:06 Заголовок сообщения: |
Мо там диск кривой, было такая х .. когда меняли сцепление покоцали диск _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Вс Апр 16, 2017 21:09 Заголовок сообщения: |
Колодки Ремса советую... Код во вторник скину, а диски хз... Не менял пока, родные как раз на одну проточку остались _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
Владимир300 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 78 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 22:23 Заголовок сообщения: была такая проблема |
стояли дерьмовые новые колодки при торможении страшный гул давали как подшипник.долго искали проблему поменял колодки гул пропал |
SHERIDAN Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2014 Сообщения: 111 Откуда: Запорожье
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
Добавлено: Сб Май 13, 2017 14:36 Заголовок сообщения: |
удалил _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
Последний раз редактировалось: SHERIDAN (Чт Май 25, 2017 21:59), всего редактировалось 1 раз |
SHERIDAN Италофан
Добавлено: Сб Май 13, 2017 15:16 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: SHERIDAN (Чт Май 25, 2017 21:58), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Май 13, 2017 19:58 Заголовок сообщения: |
всем привет.поменял диски с колодками вроде стало тихо.полез к тросам ручника а они перегнили заказал троса начал менять снял барабаны а задних колодок осталось 1мм .заказал колодки на зад сегодня поставил все собрал ну думаю надо прокачать за одно тормоза. зад прокачал а на передке на левом колесе штуцеру прокачки кирдык пришел.сломал штуцер.блин и шо теперь делать.какая там резьба на супорте и какой штуцер туда влепить.может кто то уже сталкивался с такой проблемкой хелп  |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Май 13, 2017 20:22 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111 писал(а): | всем привет.поменял диски с колодками вроде стало тихо.полез к тросам ручника а они перегнили заказал троса начал менять снял барабаны а задних колодок осталось 1мм .заказал колодки на зад сегодня поставил все собрал ну думаю надо прокачать за одно тормоза. зад прокачал а на передке на левом колесе штуцеру прокачки кирдык пришел.сломал штуцер.блин и шо теперь делать.какая там резьба на супорте и какой штуцер туда влепить.может кто то уже сталкивался с такой проблемкой хелп  |
Штатний штуцер купити.
Для того аби його викрутити спробуй підваритись до нього через гайку. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Май 13, 2017 20:34 Заголовок сообщения: |
так он сука обломался за под лицо с супортом.а штатный это какой?я так понимаю чтобы подбирать надо знать диаметр и шаг резьбы .а какой он хрен его знает .правый тоже не крутится боюсь и ему кирдык. |
