Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 21:54 Заголовок сообщения:
если мазал сам подшипник - то правильно набивать смазку на 2\3 объема , все лишнее выйдет из него и частично опадет , а есть вероятность попадания на саму опору - а она из обычной не МБС резины!!!
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2014 Сообщения: 233 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Мар 15, 2017 19:52 Заголовок сообщения:
Думаете, что может смазка испортить свойства подушки опорного?
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 22:32 Заголовок сообщения:
мазать ни в коем случае, резина сразу разрушается, она не маслобензостойкая- проверено!!а вот по поводу герметика - да! подшипник обычно выходит 20-30 тыщ. все из за того что влага грязь и т д. но , по официальной програме мне делали замену на 32000км и поставили новые с резиновыми манжетами на стыке поворотной части подшипника , какой производитель непомню - но выходили сново даже меньше , снял разобрал помыл, смазал графиткой ,и самое главное купил 2 резиновых вантуса -надел их на опору сверху -и обильно закрепил герметиком,,, надеюсь теперь надолго.
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Мар 22, 2017 21:14 Заголовок сообщения:
сняли подушку и на мой взгляд не в масле дело, а просто шайбу к которой стойка крепится вырвало с подушки-сам опорный гавно. никакой коррозии на самой подушке нет.
Зря стойки менял((((( кому нужны стойки????
Всем доброго дня!
Хочу сделать проставки для установки между передней пружиной и опорным подшипником. Нужен подшипник - только та часть, в которую упирается пружина - для снятия точных размеров.
Может у кого-то есть старый подшипник, после замены - вышлите пожалуйста новой почтой, естественно за мой счет.
В свою очередь обязуюсь поделиться результатами установки проставок.
grigoriy777
Если поставишь проставку между пружиной и опорным подшипником, заимеешь геморой. Во-первых, ход штока амортизатора.
Лучше проставки между опорой амортизатора и кузовом. Себе поставил толщиной 20мм, результатом доволен. 1. Немного поднял передок. 2. По ощущениям стало немного мягче.
Брал себе
Если же нужен нерабочий опорный подшипник на Биппер, то валом на выброс. Пиши координаты, завтра вышлю. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Спасибо за предложенную помощь!
Отправил смс с данными для отправки на Ваш тел.номер.
Цель установки проставки - не просто увеличение клиренса, но также увеличение свободного хода амортизатора на сжатие, для смягчения ходовой.
Сейчас до отбойника 1-1,5 см. Если сделать проставку 3 см, будет 4-4,5 см. Ход амортизатора на расжатие уменьшится с 8 см(сейчас) до 5 см.
О результатах обязательно отпишусь в теме о ходовой.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Ср Май 24, 2017 00:33 Заголовок сообщения:
Отпишусь снова тут. У меня подшипы ходят около 70000. Сейчас на 145000 поставил новые, опять в сборе. Были родные и лемфердер. Сейчас поставил сакс. Классика... Ржавчина и вода внутри. _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Почала періодично клацать пружина лівої стійки при повороті руля. Це чітко чути якщо торкнутись до пружини. Коли колесо вивертається, пружина натягується/розтягується і в якийсь момент наче зіскакує з резини. Знизу пружина зафіксована, а зверху не видно по чому вона там плаває. Дивився в книжці по ремонту, не видно як вона там закріплена.
Ніколи не розбирав, підкажіть що вийшло з ладу?
опорный подшипник. вы в нужную тему написали)). Рекомендую перед заменой пролистайте весь топик от начала до конца и доработайте новый подшипник(добить смазки, изолировать от грязи(возможно с использованием герметика или еще как придумаете))
Хотів замовити підшипник, а в магазині кажуть, що у фіата путаниця із лівим/правим по цих підшипниках. Замовляли правий, а приходив по факту лівий.
Хто замовляв, зі сторони водія лівий чи правий?
[/img]
Как подшипник может быть правым/левым? Может, таки речь об верхней опоре, она же подушка? Так они таки могут отличаться. Водитель сидит слева или справа? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
