Всем здрасти, вопрос, что делать? имеем заднюю ступиицу СНР наде ин франце, с пробегом пару тысяч и предположительно сорванными, при переходе на лето, двумя резьбами под колесные болты, одина так точно, что делать в такой ситуации? брать новую ступицу или пробовать ставить гуджоны?
Сорванную резьбу перерезать под шаг резьбы 1,5 и взять колесные болты с таким шагом. И это поможет, если сорвана резьба по диагонали.
И НИКОГДА НЕ ЗАКРУЧИВАТЬ КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ ПНЕВМОПИСТОЛЕТОМ!!! _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
А можно поставить вот это Masuma MLS-116 Шпилька колісна
Під неї розсверлювати доведеться. На додачу, якщо на 155 (а я думаю, що це так) ззаду стоїть ступиця-підшипник, її доведеться знімати, аби ту шпильку встановити.
Що в більшості випкадків рівнозначне заміні ступиці.
Якщо йти цим шляхом - тоді слід виготовити шпильку M12x1,25-M14x1,[25 чи 5], розсверлити отвір, нарізати різьбу. Шпильку посадити на різьбовий фіксатор Loctite. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Если там подшипник-ступица как в дедре (что весьма вероятно), то снять-поставить - дело на полчаса _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Не люблю я повторно використовувати ступичні. Мають тенденцію розвалюватись. Хоча напевне у мене практики менше.
Нє, я в курсі, що підшипник без частини внутрішньої обойми зніметься практично без зайвих зусиль, аби лиш зйомник був... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Он снимается, как правило, весь и целый.
Если развалился, значит был уже ниале. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Ну ось. А якщо не чіпатимеш - то воно ще ходитиме й ходитиме. )) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
резьба сорвана подряд на двух болтах, склоняюсь к новой ступице, хорошие болты или шпильки будут по цене примерно как новая ступица, вот теперь надо обдумать какой фирмы взять ступицу, что бы опять не попасть в просак
Байдуже в принципі. Навіть китайщина ходитиме за двох умов: перед встановленням перевірити і закласти змазку в підшипник та не давати затягувати колісні болти обізянам на шиномонтажі, робити це самому. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
и шобы болты были норм, лучше новые. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
До речі ще одне.
Ступиця є досить товстою, і якщо різьбу зафігачили не наскрізь - то можна використати довші болти. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
колеса менял сам, болты по длине нормальные 3-5 мм выходят с другой стороны, резьбы на болтах прогонял плашкой, наверное все же попробую сделать гуджоны
не-не-не, или уже меняй ступицу, или ставь шпильки.
как вырвет твои гужоны на одной яме - офигеешь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
