		| Автор | Сообщение |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
				|  Добавлено: Сб Апр 22, 2017 18:14    Заголовок сообщения: подойдет ли двигатель 1,9 d9b вместо 4hw 2.2 на улис 2003г? |   |
				| кто нибудь занимался данным вопросом? как там с подушками и креплениями? _________________
 Дорогу осилит идущий!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| Ситр Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Крома
				|  Добавлено: Сб Апр 22, 2017 19:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Подойдет, если двигатель снят с Скудо, Эксперт, Джумпу. |  |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 22, 2017 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Ситр писал(а): |  	  | Подойдет, если двигатель снят с Скудо, Эксперт, Джумпу. |
 спасибо!
 если я правильноо понял, то со старого скудо 220- го 98г. можно поставить двигатель на улис 2003г вместо 2.2 . а подойдет ли родная коробка от улиса по креплению? или надо менять агрегат всборе?
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 23, 2017 00:21    Заголовок сообщения: |   |
				| кронштейны скорее всего разные, главное чтобы посадочные места на кузове подошли. с другим движком нужны свои кронштейны я думаю
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Пежо 806 Эксперт.
				|  Добавлено: Пт Апр 28, 2017 01:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Ничего там не подойдет...если и пробовать тулить то только в сборе и там мнооооооого геморроя.....З.Ы. Да и вообще на улисе2 после 2002г.в. совсем другой подрамник,крепление двигателя другое.....выхлоп,проводка моторная вообще с под торпедной не пляшет..... 	  | fikhtner писал(а): |  	  |  	  | Ситр писал(а): |  	  | Подойдет, если двигатель снят с Скудо, Эксперт, Джумпу. |
 спасибо!
 если я правильноо понял, то со старого скудо 220- го 98г. можно поставить двигатель на улис 2003г вместо 2.2 . а подойдет ли родная коробка от улиса по креплению? или надо менять агрегат в сборе?
 Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 28, 2017 01:10    Заголовок сообщения: |   |
				| на d9b из проводов нужна только глушилка двигателя - один провод на клапан тнвд, перекрвывющий подачу соляры. ) остальное можно вырезать)) _________________
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 28, 2017 01:22    Заголовок сообщения: |   |
				| А полуося,система охлаждения,подрамник,троса,кулиса??????? _________________
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 28, 2017 01:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Тут надо или все или ничего......кусочками не поставишь(часть от туда часть от туда).... _________________
