Помогите новичку) Расход около 20л. Croma 2000 i.e. 1988г.в.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2017 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меньше - только по трассе накатом с горки Smile
у кореша Баварское Мусорное Ведро, М20В25, на спиртовом бензе с озонатором - 8.5 по трассе.
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2017 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девясил писал(а):
Нашёл расход я . Смешно правда но весь прикол был в подключении магнитолы .с 20 на 11 упал . Ищу дальше , может ещё меньше кушать будет .
Shocked и как магнитола была подключена, что 9 литров бензина съедала?
Последний раз редактировалось: evovka (Ср Май 17, 2017 14:02), всего редактировалось 1 раз
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и мне интересно,может мотор не нужен,хватит мафона и 9 литров...
Девясил
Авто: Лянча Тема
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2017 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один плюс от замка , а масса и второй плюс от жгута блока управления , я читал здесь что если с замка плюс идёт на блок который во время заводки должен быть то жрать будет , да ещё и смутило меня что на контакте потенциометра который на холостой идёт постоянно 0.2 в висело , вобщем я не электрик но выкинул я магнитолу и 0.2 в пропало и расход 11 по городу на 1,2 и максимум 3 , потому что ямы такие что жуть просто и главное на малых оборотах дёргаться перестала ...
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девясил писал(а):
Один плюс от замка , а масса и второй плюс от жгута блока управления , ...
Сразу не заметил что Лянча, поэтому не совсем понятно. магнитола должна включаться через замок зажигания. Один плюс через предохранитель, второй через замок зажигания, минус с корпуса (желательно с точки разветвления)
Девясил писал(а):
я читал здесь что если с замка плюс идёт на блок который во время заводки должен быть то жрать будет ...
совсем не понял какой блок и какой плюс и что жрать будет. Если имелось ввиду блок контактов замка, который не отключается при заводке и что магнитола будет потреблять ток, то да, но это точно не будет влиять на расход, она же не бензин жрет.
Девясил писал(а):
... да ещё и смутило меня что на контакте потенциометра который на холостой идёт постоянно 0.2 в висело, ...
Здесь я конечно не скажу, так как не знаю что за такой резистор на холостой. Может в этих 0.2В и была причина, из-за чего ЭБУ не правильно работал и лил топливо. Ну а как они туда попадали уже нужно разбираться.
Cellardoor
Авто: Croma 2,0 i.e. 1991
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот можно с этого места поподробней Smile. А то у меня расход 16-18 по городу, я уже все что влияет на его величину поменял, ничего не повлияло. Может в магнитоле дело. Что за контакт потенциометра который на холостой идёт, где его мерять? Правда у меня Крома 2,0 1991го, но все же.
(095)660-99-00 Сергей.
Страница 4 из 4
