Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 18, 2017 07:12 Заголовок сообщения:
А что, в КПП нет зубчатых колес, которые легко разбрызгивают масло? И нижняя точка валика привода не сидит в масле?
Ну есть в совковых переднеприводных такая слабость- плохая смазка шестерни 5-й передачи, льется туда на 200...300 мл. больше, и делается это совсем просто- после заливки нормы поднимается левое переднее и через контрольно-заливное отверстие доливается сверх нормы. Но чтоб литр???
А не рвет и не выдавливает благодаря сапуну. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Май 19, 2017 00:20 Заголовок сообщения:
Косозубая пластиковая шестерная в Саманде находится высоко...При извлечении сухая. Почему не добрызгивает-вопрос к конструкторам.
Не рвёт и не выдавливает не благодаря сапуну,а благодаря отсутствию физического закона,связывающего объём рабочего тела с его давлением в открытом объёме.
Добавлено: Пт Май 19, 2017 08:02 Заголовок сообщения:
Что значит- высоко? Середина зубчатой части должна быть по центру ведущей шестерни привода, сидящего точно по оси ведомой шестерни главной передачи. Неужели там масла так мало, что не попадает на венец и не брызгает все все уголки корпуса? Ну не верится!
Или же в Саманде ось привода не вертикальна, а горизонтальна? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Пт Май 19, 2017 22:35 Заголовок сообщения:
Как стоит шестерня-мне плавно...Коробку уже не переделаешь.
Проблема-массовая. Результат на картинке.
Если с первого дня ввалить масла по здрасьте,то проблема не вылазит. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Про лукойл.Зашли турки балкером в Новоросийск,накупили моторного,компрессорного,гидравлического и прочего масла.Дешево и сердито.І допуски і стандарти - все соотвєтствовало.Набрали екіпаж під заміну.Повезли ми херно з Пол щі в Ємен.Пиздец прийшов спочатку гідравліці,а потім дизельгенераторам.Ніякі ремонти-оверхоли не допомогли.Результат-ми зупинились біля Сомалі,в повному блокауті-без лехтрики.Харчам пиздець,без кондиціонера яйця всмятку робляться в штанях. Ледве витримав той рейс.Судно NAHIDE-M.Іде воно нах разом з лукойлом.Хай путлер його лиє в свої танки. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
sulzer
може тебе поверят, мне не захотели _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sulzer
може тебе поверят, мне не захотели Rolling Eyes
Нє ... , ну ясен пень!!!
Треба було Селению лити.
або Олейну ...
А саме краще ..., все салом позмащувати. _________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2017 Сообщения: 2 Откуда: Суми
Авто: ОпельКомбо D
Добавлено: Вс Сен 03, 2017 22:56 Заголовок сообщения:
Добрый вечер .
Хочу заменить масло в КПП Фиот Добло Неово 2012 года 1.3 Мультиджет. Сколько литров нужно масла и какой вязкости согласно мануалу. Спрашиваю потому что нет мануала.
