Друзья нужна помощь!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
dzjuba
Авто: UNO Turbo ie
СообщениеДобавлено: Вс Май 07, 2017 20:58    Заголовок сообщения: Друзья нужна помощь!! Ответить с цитатой
Очень нужна книга по ремонту и обслуживанию Уно турбо а именно двигатель m603at.13 модель 146 A2 000 .
СообщениеДобавлено: Вс Май 07, 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книги как таковой именно по этому мотору нет, но что конкретно интересует? у нас много людей знающих этот мотор вдоль и поперек.
п. с. 146А2000 самый простой и самый интересный из всех уновских турбомоторов, если не считать версии с чек панелью и кучей прибамбасов.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Май 07, 2017 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, а фотки в студию?
dzjuba
Авто: UNO Turbo ie
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А именно зазоры клапанов . и их регулировка .
Инфа по вкладышам коренные и шатунные .
Поршя и их маркировки .
Моменты затяжек .(голова+ шатуны+коленвал)
Кольца и их подбор
И самое главное где ето можно раздобыть?
(Времени мало застрял в чужом городе)
(Хвала что есть гараж с ямой)
dzjuba
Авто: UNO Turbo ie
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть знающие люди буду рад пообщаться
Так как ситуацыя не очень
Мои номера 0660031660
0636995250
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. вкладыши какой ремонт?
2. поршни просто меряй штангелем (так понимаю - для покупки колец надо?).
3. все моменты ща нарисую.
4. вайбер есть на каком-то номере?
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. маркировка по Glyco: корень - H1075/5 STD (если ремонтные, то соответственно не STD, а 0.25mm, в природе встречаются 1 и 2 ремонт, 3-й - возможно и существует, это к Вове). шатун - 71-4126/4 STD.
2. Goetze 08-780700-00 - стандарт. в случае ремонтного поршня - подбирать исходя из этого номера.
3.
dzjuba
Авто: UNO Turbo ie
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вайбер 0636995250
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то можешь писать свои срочные вопросы на мой.
есть ТекДок 4/16, есть Автодата 3.38 - 90% ответов на ещё незаданные вопросы уже готовы Smile
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по вкладышам - корень можно с полторашки, колено одинаковое, а вот шатун ТОЛЬКО турбовый бо с атмосферника он стуканет ну очеть скоро.
по кольцам - ремонт найти то фантастика, а стандарт как не странно есть и в ассортименте. обратить внимание на маслосьемные - брать ТОЛЬКО с чугунными цельными кольцами а не с наборными. если нужны сами поршня или шатуны то пиши у меня еще осталось пару штук.
п. с. а что вообще случилось с мотором? ну чтоб понимать что вообще нужно.
dzjuba
Авто: UNO Turbo ie
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Володе Уно все подробно пояснил и дал направление к решению проблемы
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хозяин молчит... тогда раскажу я.
по факту прогар в голове между седлами - живая голова приехала из польши, собрал и доехал из Черновцов до Киева, а потом и домой. своим ходом. по дороге в Киев выяснилось - колено сильно присмерти и турбина требует срочной реанимации. коленом я поделился, а улитка уехала в Мелитополь на реанимацию.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем заключается смерть колена ? Выход за ремонтный размер ?
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
это в самом радужном варианте... там была просажена шейка четвертого шатуна (это обнаружили еще в черновцах) и ехал он с черновцов со стуком... как это чудо вообще передвигалось - загадка... доехал уник на "самолюбии".
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что показали замеры ? Потому что вкладыши любого размера не есть проблема)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
