phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Июн 10, 2017 19:16 Заголовок сообщения: Сколько импульсов на метр датчик скорости ? |
На моторе 1.9м 105лс сколько импульсов на метр датчик скорости ?
а можете кто знаете сколько количество зубцов на венце абс ?
Эти ные нужны для корректировки круиза контроля ! |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25271 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 10, 2017 22:25 Заголовок сообщения: |
датчик скорости, который в коробке, он импульсы не на метр, а на оборот считает.
на моём моторе (а на 1.9ТД точно такой же стоит) - 15 импульсов на 1 оборот. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Июн 10, 2017 23:14 Заголовок сообщения: |
1 оборот колёса ? если да то какой профиля шини ?
15-185-65 ...... |
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 00:07 Заголовок сообщения: |
1 оборот ДАТЧИКА. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 00:14 Заголовок сообщения: |
Хорошо
правильно ли
а если я имею: колесо 15дюймов диаметр. Резина 185/65.
на примере количество зубцов на венце абс у меня ровно 42.
Длина окружности колеса: 2пиR.
15/2x25.4=190.5 мм радиус диска.
185/100х65=120.25 мм высота резины.
190.5+120.25=310.75мм радиус колеса.
3.14х2х310.75=1951.51мм длина окружности колеса.
То есть 1.95151 метра.
Делим количество зубцов венца абс(на оборот) на количество метров(на оборот колеса)
42/1.95151=21.52 импульса на метр. _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 00:26 Заголовок сообщения: |
да, тут простая геометрия, по АБС рассчитано правильно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 00:27 Заголовок сообщения: |
как точно узнавать количество зубцов на венце у своего абс ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 00:35 Заголовок сообщения: |
вариант №1: найти Data Sheet на подшипник (любого производителя для этого автомобиля).
вариант №2: посыпать мелкой металлической стружкой магнитное кольцо на подшипнике и посчитать полоски  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 00:42 Заголовок сообщения: |
да вариант №1 возможно
а если - К84 (датчик спидометр)
1. -
2. катушка
3. +
подключаю светодиод + через резистора на 3 контакта а минус до контакт №2
-ехать 0м до 10м и просчитать сколько мигает светодиод
а в результате делим на 10 |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 01:51 Заголовок сообщения: |
Если не секрет,с какой целью производится коррекция? _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 12:03 Заголовок сообщения: |
круиз контроль ! |
